Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 19-01-2013, 10:58   #1
babelek10759
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.3
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Bledy KLIMATRONIC
Witam. Mam problem z KLIMATRONIC-em. Przy resecie wyskakuje mi blad 50 oraz 52 i nie idzie tego skasowac. Reset wykonywalem nastepujaco :
1. Pokretlo szybkosci nawiewu na zero.
2. pokretlo wyboru nawiewu do srodka (calkowicie w lewo) polozenie pokretla takie jak poprzednie w punkcie 1.
3. jednoczesnie naciskalem przycis nawiewu wewnetrznego oraz klimatyzacji az wyskoczyly liczby.
4. Przeskakujac pomiedzy kodami bledow wyskakiwaly te wyzej opisane czyli 50, 52.
Ile razy probowalem przejsc na cyferki 00 wyskakiwalo dalej to samo.
Oczywiscie pozniej zatwierdzalem to bo nie mialem wyjscia.
Jakie mam objawy:
1. Na strone pasarzera wieje mi cieple powietrze a na strone kierowcy letnie zblizone bardziej do zimnego.
2. bardzo slaby nawiew na nogi.
3. przelanczanie rodzaju nadmuchu czy to ta nogi czy na szyby czy tez bezposrednio do srodka jest bardzo chaotyczne. Raz sie przelancza a raz nie.
Co zostalo wymienione:
1. Czujnik temperatury cieczy oraz czujnik wyswietlania na tablicy rozdzielczej.
2. Panel Klimatronica
3. Modul sterujacy klimatronica
Sprawdzilem rowniez silniczki ktore steruja tymi klapkami. Wypatrzylem 3 silniczki i wszystkie pracuja.
Prosze o pomoc.
Scorpio 2.3 1996
Pozdrawiam.
babelek10759 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 11:46   #2
Gufer
Domyślnie Odp: Bledy KLIMATRONIC
Z błędów wynika że problem z silnikiem klapy ciepło zimno prawa strona , drugi kod niby problem z mieszaczem powietrza , sugerują wymianę nagrzewnicy . Czujniki na silniku nic do tego nie mają .
Zupełnie niewykluczone że : oberwała się gąbka z klapy powietrza zimno ciepło i zablokowało klapę , oberwała się gąbka i klapa jest nieszczelna .
Może być uszkodzone HBC - sterownik silnika dmuchawy i czasem takie cyrki powoduje .
Bywało tak że wieje z kratek i czasami przerywa ?
Stary 19-01-2013, 11:50   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jesli problem ciagle jest to bledu nie wykasujesz.
Ja obstawiam ciagle na panel. A to, ze juz te czesci wymieniles nie oznacza, ze kupiles je sprawne.
sam to przerabialem u siebie w essie, jesli jest blad, climatron przechodzi, jakby w tryb awaryjny i przypisuje czujnikom temperatury okreslone wartosci.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 19-01-2013 o 11:58
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 14:04   #4
Gufer
Trzeba mieć pecha żeby tak samo zepsute itemy zamontować .
Stary 20-01-2013, 03:34   #5
babelek10759
Imię: Arkadiusz
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.3
Rocznik: 1996
Postów: 8
Bywało tak że wieje z kratek i czasami przerywa ?[/QUOTE]
Tak wlasnie sie dzieje. Nie raz odczuwam jak naprawde gorace powietrze mi leci a nie raz tylko letnie i wieje mocniej lub slabiej.
Stary 20-01-2013, 09:11   #6
Gufer
Wstępnie HBC może być winne .
Stary 25-03-2013, 09:46   #7
konrad85
Avatar konrad85
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: Było Scorpio Ghia Full Option+Webasto Jest Scorpio Ghia Full Option bez webasto :)
Silnik: 2,9 24V ASB + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 27
Siemka, podłączę się pod post-u mnie wywala kody 50 i 57
Co ciekawe po zrobieniu diagnostyki panela klimatronika pierwszy raz odkąd mam swojego scorpionka tj. od grudnia załączyła sie sprężarka klimy. Co mogą oznaczać te kody i jak się je kasuje? Z góry dzięki za pomoc
konrad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
