Stary 09-08-2015, 14:13   #1
cienszki
Imię: Cienszki
Zarejestrowany: 09-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2,5
Unhappy Wylewa się płyn z chłodnicy (bardzo szybko)
Witam, mam Mondeo MK2 (1999) kiedy nie jezdzilem nim przez około 2 tygodnie po uruchomieniu wylał mi się płyn który potem okazał się być płynem chłodniczym. W zbiorniku wyrównawczym pusto i śmierdzi jakby spalinami. Płyn wylewa się bardzo szybko, można śledzić samochód po plamach na jezdni i codziennie żeby jezdzic dolewam prawie 5l wody.
Leje się na środku (patrząc od przodu) jakby pod chłodnicą. Nie wiem jakie informacje powinieniem jeszcze podać, jak coś to sprawdzę co trzeba. Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cienszki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 14:20   #2
salom
Domyślnie Odp: Wylewa się płyn z chłodnicy (bardzo szybko)
Trzeba ustalić, którędy wycieka .Uzupełnic, uruchomić silnik i szukać gdzie cieknie.
Stary 09-08-2015, 14:25   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał cienszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obawiam się że uszczelka pod głowicą
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 09-08-2015, 14:28   #4
salom
Od stania 2 tygodnie uszczelka sie nie uszkadza.
chłodzenie silnika , mondeo mk2 , płyn chłodniczy , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
