Stary 23-05-2008, 22:30   #1
marek_1982
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 88
Domyślnie [Mk3] Chrobotanie po wymianie sprzengla
Witam. Pare miesiecy temu wymienliem kompletne sprzenglo razem z lozyskiem. Wszystkie czesci orginalne. I teraz pojawia sie chrobotanie jak auto stoi i jest na luzie. Wystarczy lekko wcisnac pedal sprzengla i juz tego nie ma. Wie ktos co to moze byc. Dzieki i pozdrawiam
marek_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2008, 08:58   #2
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie Re: [Mk3] Chrobotanie po wymianie sprzengla
niestety wygląda na to (jeżeli te chrobotanie dochodzi od strony skrzyni biegów) to coś spieprzyli w warsztacie, albo nie wymienili na nowe tego łożyska/wysprzęglika. A może mało oleju w skrzyni - nie uzupełnili jak wyjmowali skrzynie (ale jakby nawet było za mało to nie powinno chrobotać)..
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2008, 13:51   #3
marek_1982
Postów: 88
Bylem przy wymianie i obecny caly czas i dodam do tego ze robili mi to kolega mechanik u ktorego serwisuje juz auta od 8 lat. Takze to ze czesci nie so nowe czy cos to napewno nie. juz kiedys tak mialem w poprzednim mondeo i okazalo sie ze nowe lozysko mialo wada i nie wiem czy w tym przypatku tez tak nie jest. zastanawiam sie tylko ile mozna na tym jezdzic. Na tym juz zrobilem juz jakies 14 tys.
Stary 24-05-2008, 15:17   #4
visien
Zarejestrowany: 27-04-2008
Postów: 35
moim zdaniem to kolo dwumasowe
visien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2008, 15:20   #5
marek_1982
Postów: 88
ale podobno w benzyniakach zadko siadaja. Ale tez biore taka opcje pod uwage. jak najlepiej to sprawdzic
Stary 30-05-2008, 14:56   #6
sieja.gov
Zarejestrowany: 14-03-2008
Postów: 13
Witajcie
To samo u mnie tylko zauważyłem że jeżeli ruszę lekko lewarkiem zmiany biegów to przestaje no i jak u kolegi przestaje po wciśnięciu sprzęgła
Autko było w automacie przerobiłem na manual i rok było spoko aż do teraz
sieja.gov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
