Stary 11-06-2008, 13:01   #1
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Domyślnie [mkIII] Pompa wody
Witam serdecznie dzisiaj rozszczelniła mi się pompa wody, co mam zrobi? Uszczelnic, założyc i jeździc dalej, czy wymienic na nową? Mondeo TDDI 115
Dzieki pozdrawiam
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 13:37   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Re: [mkIII] Pompa wody
Napisał ogodaw
Dzieki pozdrawiam
wymienić na nową.
Stary 11-06-2008, 14:20   #3
marek_1982
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 88
Tylko nowa. Ja ostatio wymienialem ale w benzyniaku pompa 140 zl plus wymiana 70. Nie ma co sie bawic ze stara.
marek_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 19:48   #4
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Witam Właśnie kupiłem nową 200zł, tylko że z robocizną będzie gorzej bo trzeba sciągać cały pas przedni powiedzieli mi 300zł robocizna. Trzeba rozbierać cały przedni pas w TDDI? Wogóle ta pompa wody łączy się z pompą wspomagania. Ciekawe czy nie będzie trzeba wymienić pompy wspomagania?
Stary 12-06-2008, 09:28   #5
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
wymiana:
- wymontowac pasek klinowy
- zlac ciecz chlodza z ukl chlodzenia
- wymontowac kolektor dolotowy
- wykrecic jedna srube i odlozyc na bok zbiornik wyrownawczy wspomagania ukl kier.
- odkrecic uchwyt przwodu wspomagania ukl. kier
- wykrecic 5 srub i odlaczyc pompe wsp. ukl kier. od pompy cieczy chodzacej
- powiesci pompe wspomagania na drucie
- sciagnac z pompy gorne przewody cieczy chlodzacej. Uprzednio scisnac i zsunac w tyl sprezyste opaski mocujace przewody
- odkrecis pompe cieczy chlodzacej i wypiac przewody z kostki
- sciagnac z pompy dolny przewod cieczy chlodzacej Uprzednio scisnac i zsunac w tyl sprezyste opaski mocujace przewody
- wyjac pompe
- odkrecic od starej pompy termostat chlodnicy oleju i zamontowac do nowej pompy
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 09:38   #6
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Wielkie dzięki, jeszcze jedno pytanko czy w mondeo nie ma czujnika ilości płynu chłodzącego bo u mnie nie było.
Stary 20-06-2008, 22:51   #7
s1masa
Avatar s1masa
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 115
Tez niedawno wymieniałem pompe wody, w warsztacie chcieli 350 za robocizne :/, no wiec sam wolalem to zrobic i sie udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba sie troche podenerwowac ale idzie hehe, zycze powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w razie problemow sluze rowniez pomoca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podziele sie doswiadczeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
s1masa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
