Stary 09-01-2009, 21:00   #1
marek_1982
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 88
Domyślnie FFII Czy to nie dogrzany silnik
Witam. W Focusie II 1,6 Tdci wskaznik temperatury wkazuje temperature miedy 60° a 75°. Jak sie jezdzi po miescie to jest 60 a jak sie jedzie szybciej to okolo 75° chyba ze sie ciagnie auto na obrotach to wtedy dochodzi do 90°. Ten problem jest od poczatku kupienia nowego samochodu ale w serwisie uwazaja ze jest wszytsko ok. Pozdrawiam
marek_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 21:32   #2
zibikom1
Zarejestrowany: 29-12-2008
Domyślnie Re: FFII Czy to nie dogrzany silnik
u mine podobnie, temperatura nieprzekracza 70st; jade 1godz. do pracy - w korkach. ten typ tak ma tak powiedzieli w ASO
zibikom1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 22:14   #3
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Też tak mam trzeba albo trochę podkręcić na obrotach żeby dotarło do 90 stopni ale przy normalnej jeździe to zawsze lewa strona wskaźnika.
Mam tylko inne pytanie z tym związane...czy przy takiej temperaturze rzędu 70 - 80 stopni po wciśnięci w pedał gazu nie będzie się to negatywnie odbijać na silniku i turbinie??
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 10:31   #4
brzozi
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: FF II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 22
Ten typ tak chyba nie ma.
U mnie zawsze wskazówka dochodzi do połowy pola. Zdarzały się przypadki jak było -18 stopni, że sie nie mogł dogrzać i po przejechaniu 25 km normalnej jazdy dopiero wskazówka doszła do połowy skali. Natomiast przy temp ok -10 po 10-12 km jest na środku. W lecie po 8 km.
Wszystko jazda raczej płynna nie w korkach.
brzozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 10:47   #5
Foka_pietia
Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: MK2
Silnik: 109 KM DPF
Postów: 17
U mnie tez cieżko dojść do 90 stopni, przeważnie jest to pomidzy 75 a 90.
Jak delikatnie przysłoniłem chłodnice to temperatura podeszła pod 90.
A jeżdże 55km do pracy i to obwodnicą.
Jak sprawdzałem w trybie serwisiwym to temp. silnika była 118 stopni ( nie mylić z temperaturą płynu chłodzącego.
/Piotr
Foka_pietia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
