Stary 01-11-2009, 18:53   #1
krisols85
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
Domyślnie hamowanie-na granicy zadziałania abs-kontrolka
koledzy przy gwałtownym hamowaniu-gdy abs zaczyna działać, zaswieca się kontrolka hamulca .. chciałbym sie zapytać czy to jest wporządku?? czy ew. dolać płynu hamulcowego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krisols85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 18:59   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: hamowanie-na granicy zadziałania abs-kontrolka
a sprawdzałeś ile masz płynu hamulcowego???
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 19:06   #3
krisols85
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
sprawdzalem-w normieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kontrolka tylko zalacza sie jak juz zaczyna dzialac abs a jak hamuje spokojnie to nie mrygaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2009, 19:13   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
ab Ci działa?
Stary 01-11-2009, 19:15   #5
krisols85
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
działa!! a un ciebie tak nie ma ze jak zaczyna łapać abs to zapala sie kontrolka?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze plynu juz ciut ubylo hamulcowego i sie przelewa i dlatego?? lookalem nie ma minimum jest ponad min.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2009, 19:17   #6
luk333
Avatar luk333
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Moze uklad zapowietrzony.
luk333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 19:18   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
kontrolka pokazuje tylko jakis problem z abs... nie zapala sie przy normalnym dzialaniu
Stary 01-11-2009, 19:21   #8
krisols85
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
ale to kontrolka nie absu sie zapala-tylko kontrolka hamulca-ta czerwona od ręcznego!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2009, 19:27   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
aa.. to zmienia postać rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do sprawdzenia wlacznik swiateł stop pod pedałem i włacznik z recznego
Stary 01-11-2009, 19:31   #10
krisols85
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
no z recznym mam delikatny problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn po zaciagnieciu nie zawsze zapala sie kontrolkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. probowalem dorwac sie do niego ale nie moge zdjac tunelu srodkowego tzn odkrecam wszystkie srubki tzymajace go i recnzy blokuje zdjecie;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
