19-11-2009, 20:03 | #11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: 5W30 na 10W40
znowu temat o olejach i znowu pelno dziwnych teorii
To ze sa najlepsze oleje mobila to nigdzie nie udowodniono , a jak artykul jest sponsorowany a napewno jest, to najlepszy moze byc tam kujawski. Masz jakis konkretny powod zeby olej lepszy parametrowo zmieniac na gorszy?? bo 5w30 jest lepszy od 10w40 i tego nie idzie zmienic. Po parametrach xWxx nie ocenia sie czy olej jest syntetyczny czy pols czy mineral bo to nie ma nic wspolnego z tym. Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 19-11-2009 o 21:34 |
19-11-2009, 22:10 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: 5W30 na 10W40
Chyba mówisz o czymś innym, niż to co jest w linku, albo nie przeczytałeś wszystkiego, a zwłaszcza wstępu.
Co wcale nie znaczy, ze uważam ten tekst za prawdę objawioną... Wyjaśnij mi - bo nie wiem - w czym olej 5W/30 jest lepszy od 10/W40, a zwłaszcza w zastosowaniu do turbodiesla? Jeżeli olej fordowski 5W/30 jest olejem syntetycznym, to zgodzę się, że jest generalnie lepszy od półsyntetycznego Mobila 10W/40, ale jeżeli jest także półsyntetykiem lub olejem modyfikowanym, to nie wiem... Olej np 0W/50 NA PEWNO jest syntetyczny, a 15W/40 NA PEWNO mineralny, więc w wielu przypadkach (a nawet w większości) oznaczenie XXW/XX mówi, jaki to jest olej technologicznie. W przypadku np 10W/40 są wątpliwości, w przypadku 5W/30 też... Ale jest to napisane na opakowaniu i jeżeli jest to firma Mobil, Castrol, LM czy BP albo olej wg normy Forda, to można temu wierzyć.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-11-2009 o 22:51 |
20-11-2009, 07:01 | #13 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: 5W30 na 10W40
5w jak samo oznaczenie wskazuje ma lepsze parametry przy niskich temperaturach od 10w.
10w60 moze byc pelen syntetyk. xWxx oznaczaja lepkosc w niskiej temperaturze jak i wysokiej. mobil nawet mial czy nadal ma mobil1 15w/50 pelen syntetyk |
20-11-2009, 08:01 | #14 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: 5W30 na 10W40
5W/30 - 5W ma niższą temp. tracenia płynnośći niż 10W - to prawda - ale traci prawidłową lepkość w niższej temperaturze. Nadal nie wiem dlaczego jest lepszy.
10W/60 może być syntetycznym olejem, ale co z tego wynika? XW/XX oznacza zdolność do zachowania płynności w niskich temperaturach (napływania do smoka pompy) i lepkość w temp. 100 st. Mobil nie produkuje oleju 15W/50.
Zgredzik |
20-11-2009, 09:30 | #15 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: 5W30 na 10W40
starasz sie udawac takiego czy jestes taki??
to czy 5w czy 10w nie oznacza jaki jest olej syntetyczny czy pol i to wszystko w temacie. "5W/30 - 5W ma niższą temp. tracenia płynnośći niż 10W - to prawda - ale traci prawidłową lepkość w niższej temperaturze. Nadal nie wiem dlaczego jest lepszy." tego to juz zupelnie nie rozumiem , ma nizsza temp tracenia lepkosci , ale traci lepkosc w nizszej temperaturze. Zupelny bezsens i belkot. Ja bym wolal wlac 5w40 niz 10w40 , kazdy zrobi jak bedzie uwazac. Mobil robi tez oleje do motorow , wiec masz pelnego syntetyka 15w50 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
20-11-2009, 13:00 | #16 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: 5W30 na 10W40
Nie tylko nie potrafisz przeczytać tekstu ze zrozumieniem (bo im wyższa temperatura utraty prawidłowej lepkości, tym lepszy olej), ale także nie potrafisz (może nie chcesz?) go poprawnie zacytować.
Napisałem: ma niższą temperaturę tracenia PŁYNNOŚCI niż 10W - to prawda -ale traci prawidłową LEPKOŚĆ w niższej temperaturze. A ty zacytowałeś mnie tak: ma niższą temperaturę tracenia LEPKOŚCI, ale traci LEPKOŚĆ w niższej temperaturze. I skomentowałeś: zupełny bezsens i bełkot. I tu miałeś rację... Proponuję przestać bełkotać. Pzdr.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2009 o 13:11 |
20-11-2009, 17:30 | #17 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: 5W30 na 10W40
Nie umiesz dobrze napisac o co Ci chodzi i ja musze kombinowac o co Ci chodzi.
normalnie kazdy to napisze tak 5w30 ma nizsza temperature plyniecia niz 10w40 lecz przy wyzszych temperaturach straci szybciej lepkosc. A te Twoje traci lepkosc w nizszej temperaturze to mozna odebrac jako im zimniejsza. Stad nieporozumienie. |
09-11-2011, 16:12 | #18 |
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Odp: 5W30 na 10W40
Witam chciałem się dołączyć do tematu, wiele ich tu na forum na temat oleju.
Ale ten wydał mi się najbardziej odpowiedni. Chciałem zmienić olej w silniku w moim Mondeo z 2001r. benzyna + lpg, nieco ponad 180tyś przebiegu. Teraz siedzi w nim jakiś 10W40, chyba lotos ale nie jestem pewien dokładnie. Czytałem że większość zaleca ( z reszta jak instrukcja forda) stosować ford formula 5W30, i moje pytanie czy zamiana z 10W40 na fordowski 5W30 przy moim przebiegu ma sens ? czy zastosować inny fordowski 10W40? A może jeszcze inny olej będzie odpowiedni. Proszę o radę i podpowiedź. Dzięki. |
09-11-2011, 18:03 | #19 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Zmiana oleju 5W30 na 10W40
Wg oznaczeń klasyfikacji lepkościowej te oleje - chociaż się różnią między sobą - to jednak nie aż tak, by trzeba obawiać jakiś widocznych skutków...
Aby dokładnie poznać różnice miedzy tymi olejami, trzeba by porównać KONKRETNE oleje - i to nie tylko pod kątem lepkościowym, ale także inne parametry. Generalnie na zimę przy dużych mrozach lepszy będzie od 10W40 olej 5W30 - w zimnym silniku szybciej dotrze we wszystkie zakamarki i odległe miejsca, będzie także powodował mniejsze opory silnika przy rozruchu. Ale różnice są minimalne. Ważniejsze jest raczej to, aby nie przeciągać okresów pomiędzy wymianami - a nawet lepiej je skracać, jeżeli jest przewaga ruchu miejskiego, w korkach, kiedy silnik procentowo większy czas pracuje niedogrzany - zwłaszcza zimą.
Zgredzik |
09-11-2011, 19:39 | #20 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Dzięki za informacje, a chodziło mi o oleje forda formula 10W40 i 5W30, wszyscy zachwalają ten 5W30 i chyba tak zrobie, ale chyba płukanie by się przydało po tym lotosie 10W40 jaki teraz mam, czy się obejdzie bez płukania ?
