26-01-2010, 12:25 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-12-2009
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1997
Postów: 42
cos z ladowaniem :/
witam
mam alternator roczny i wszystko bylo oki do puki nie bylo takich mrozow teraz jak auto postoji cala noc i go odpalam swieci mi sie ladowanie okolo 2 min poczym gasnie i jest wszystko oki gdy silnik jest jeszcze nie dokonca zimny problemu nie ma . powiedzcie mi o co chodzi bo nigdy czegos takiego nie mialem z gory dzieki i pozdrawiam |
26-01-2010, 12:39 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: cos z ladowaniem :/
przegazuj niedługo po odpaleniu i powinna zgasnąć. Chyba masz nieco za duże "wolne" obroty, dlatego sama gaśnie, a na mrozach po prostu musi się zagrzać by nieco przyspieszyć.
Typ 2,5D normalnie nie gaśnie - tak ma ...
A prywatnie ... Toyotka D4D |
26-01-2010, 14:36 | #3 |
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Jeśli po przegazowaniu kontrolka nie gaśnie to może coś z regulatorem napięcia..
Regulamin $23 |
26-01-2010, 16:51 | #4 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Prawdopodobnie osadza się wilgoć i zamarza na regulatorze - jego śruby mocujące są stykami. Kiedy szron zniknie, zaczyna działać - to częsta przypadłość, zwłaszcza 2,5D, jest wrażliwy na wilgoć, zresztą zawsze lampka leniwie mu gaśnie. Albo nic nie rób, albo spryskaj regulator (z umiarem) silikonem w spray-u do elektryki, np Isolem.
Zgredzik |
27-01-2010, 17:57 | #5 |
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
sprawdzałem ładowanie alternatora i pokazuje mi 13,9-14,0 chyba troche mało i mam odczucie że nie doładowuje akumulator,wymiana regulatora napięcia cośda,czy jest inna przyczyna?Pozd.
27-01-2010, 18:23 | #6 |
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Tadek, u mnie generalnie kiedy szczotki się skończyły w regulatorze sytuacja wyglądała tak, że albo ładował normalnie, albo wcale.. A normalne ładowanie u mnie było w takich granicach jak podajesz w poscie powyżej i mnie takie ładowanie wystarczało. Aku miałem zdaje się 65Ah lub coś tędy..
Regulamin $23 |
27-01-2010, 19:01 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Czy sprawdzałeś ładowanie na średnich obrotach i pod obciążeniem (np światła drogowe + dmuchawa na full)?
Jeżeli tak, to TROCHĘ za niskie napięcie masz. Regulator zamiennik kosztuje grosze, jeżeli sam potrafisz wymienić, to warto zaryzykować 30-50zł... :608: Ponieważ wymieniasz go z tzw szczotko-trzymaczem, to od razu eliminujesz wątpliwość, o której Adasko pisał - zużyte szczotki.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-01-2010 o 19:03 |
27-01-2010, 19:45 | #8 | |
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Regulamin $23 |
28-01-2010, 21:31 | #9 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Czas wymiany - mi zajęło 25 minut z kawą i myciem rąk, tylko dostęp zza Vacu nieprzyjemny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
