26-01-2010, 13:04 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: ford transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1987
kłopot z rozrusznikiem
witam mam pytanie przy odpalaniu transita rozrusznik mi normalnie kręcił niestety nie odpalił przy drugim podejsciu usłyszałem tylko cos w rodzaju cyk i cisza i przy kazdym przekręceniu stacyjki słyszę cyk i rozrusznik milczy mooze ktos miał taką przypadłosc??
26-01-2010, 13:26 | #2 |
Odp: kłopot z rozrusznikiem
Kolego lukasz791 naprawić prawdopodobnie możesz to sam.Musisz mieć młotek lub kij od szczotki i popukać w rozrusznik.
26-01-2010, 13:35 | #3 |
Model: ford transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1987
niestety kolego pukanie nic nie dało
26-01-2010, 14:31 | #4 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Słaby akumulator i wybija zabezpieczenie pradowe. To twoje "cyk"
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
26-01-2010, 14:45 | #5 | |
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Regulamin $23 |
26-01-2010, 15:08 | #6 |
Model: ford transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1987
no to panowie powiedzcie mi jedno akumlator ładuję a co do tego zabezpieczenia to mam pytanie jak akumlator bedzie naladowany to samo ustąpi czy mam wymienic w tym zabezpieczeniu jakis bezpiecznik czy inną pierdołe
26-01-2010, 15:20 | #7 |
Model: ford transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1987
niestety to nie słaby akumlator akumlator pełny i dooopa
26-01-2010, 16:47 | #8 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
"Cyk" lub raczej "pyk" może robić albo przekaźnik rozrusznika (ciszej - na nadkolu pod aku) lub elektrowłącznik na rozruszniku (głośniej). Raczej jest to wina elektrowłącznika, który może mieć nadpalone styki.
Zewrzyj na próbę na chwilę dwie duże nakrętki mocujące kable na elektrowłączniku bardzo grubym kawałkiem przewodu lub śrubokrętem - uwaga!, będzie iskra jak cholera, rozrusznik powinien albo wejść na obroty, albo zakręcić silnikiem (samochód na luzie!). Jeżeli będzie martwa cisza, to szczotki w rozruszniku do wymiany. Jeżeli zadziała, to elektrowłącznik do wymiany (lub może przekaźnik).
Zgredzik |
30-01-2010, 14:00 | #9 |
Model: ford transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1987
zrobiłem zwarcie i doopa zero czyli jak rozumie szczotki padły
30-01-2010, 14:13 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No... raczej tak. Trzeba wytargać rozrusznik, nowe szczotki (4 szt) aby wymienić, trzeba lutować przewody - potrzebna mocna lutownica.
Zgredzik |
