Stary 27-02-2010, 10:05   #1
faraon28
Avatar faraon28
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1800 TDCI
Postów: 15
Domyślnie doktor k2 - czy moze zaszkodzić?
mondeo mk3 1,8 16V 2001r.
auto bierze olej a mechanicy nie wiedzą dlaczego
- nie kopci
- nie ma niebieskiego dymku przy odpalaniu rano
- nie ma wycieków
- nie przybywa innych płynów
na około 1500 km spalił około 0,5 litra oleju półsyntetyk 10W40 castrol.
myślałem żeby dolać doktor k2 ale mechanik mi odradza i mówi ze to nic nie pomoże a nawet zaszkodzi
co robić dolać? i czy ktoś wie dlaczego bierze olej ?
przebieg 130 tyś /tyle licznik pokazuje/
faraon28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 10:14   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: doktor k2 - czy moze zaszkodzić?
Poszukaj sobie na allegro produktu o nazwie ceramizer czy xeramizer jakos tak. I tylko ten oryginalny wez pod uwagę. Wiedziałem, że kiedyś gość co to sprzedaje mial konkretne dowody na działanie oparte na testach np z TVN turbo które polegały na pomiarze kompresji przed i po zastosowaniu a także na pracy silnika bez oleju z tym środkiem i bez. Na TVN turbo też widziałem ten test i niby to działało. K2 to można sobie płyn do felg kupić...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 10:26   #3
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Przy takim spalaniu oleju raczej nie będzie kopcił na tyle, że będzie to zauważalne.
Dla wielu samochodów 0,3 l/1000km to norma dopuszczona przez producenta.
Jednak współczesne fordowskie silniki gdy są sprawne raczej nie biorą oieju, takze mój nie jest wyjątkiem (ma teraz 299 700 km) i oleju nie brał i nie bierze.
Kwestia jak długo nim jeździsz, czy zaczął brac olej nagle czy zjawisko narasta , czy jest constans ?
Jeżeli narasta raczej typuję uszczelniacze trzonków zaworowych, jeżeli problem pojawił się nagle to coś cię złego dzieje z pierścieniami.
Zrób pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach i tzw. próbę olejową (mechanik będzie wiedział o co chodzi) . Wtedy będziesz miał pewność czy winne sa pierścienie czy uszczelniacze...
I nie wlewaj świństwa do silnika. Nawet tego reklamowanego przez TVN Turbo. Gdzieś czytałem ciekawy komentarz na temat tego testu....
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 10:34   #4
faraon28
Avatar faraon28
Imię: Grzesiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1800 TDCI
Postów: 15
auto mam 3 lata, sprowadziłem go z Niemiec i przez pierwszy rok oleju niebrał było zajefajnie. pojechałem do mechanika na zmianę filtrów oleju i od tamtej pory bierze olej. usłyszałem od znajomego ze wcześniej musiał mieć wlany jakiś uszczelniacz że nie brał oleju
Stary 27-02-2010, 10:45   #5
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
No , jest to możliwe.
U nas też praktykuje sie wlewanie środków typu "motor-doktor" przed sprzedażą samochodu, żeby zmniejszyć spalanie oleju....
Może to byc spowodowane także zmianą oleju z mineralnego na syntetyczny....
Olej syntetyczny ma bardzo dobre właściwiści myjące. Zmywa nagar z pierścieni i w ten sposób często rozszczelnia silnik...
Półsynteryk nie jest tak "agresywny" ale jeśli wcześniej samochód jeździł na oleju mineralnym i jest mocno zanagarowany może być różnie. Jednak nie podejrzewam, żeby ktoś MK3 jeździł na mineralu....
Ostatnio edytowane przez Piotr K ; 27-02-2010 o 10:48
Stary 27-02-2010, 10:46   #6
kowal2799
Zarejestrowany: 21-12-2009
Silnik: 1.8 (112KM)
Rocznik: 1995
Postów: 39
Może razem z olejem zmienili Ci silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poważnie, mój kolega leje ten ceramizer do ścigaczy i chwali go sobie.
Ale najpierw proponuje zmierzyć ciśnienie.
kowal2799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 10:55   #7
faraon28
Avatar faraon28
Imię: Grzesiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1800 TDCI
Postów: 15
za pierwszym razem zmieniłem na 5w35 motorcraft, potem zaczęło ubywać bardzo szybko i dolewałem i dolewałem i ostatnio zmieniłem na półsyntetyk 10W40 castrol
Stary 27-02-2010, 11:08   #8
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Logika podpowiada, że przejście z oleju używanego przez poprzedniego właściciela na motorcraft 5W/30 spowodowała rozszczelnienie silnika.
Ale wierzyć mi się nie chce , że poprzedni właściciel jeździł kilkuletnim autem na oleju mineralnym. Zwłaszcza Niemiec. Oni raczej na samochodzie nie oszczędzają i stosują się do reżimów obsługowych. Choć jak wszędzie pewnie są wyjątki...
Chyba, że samochód przed sprzedażą miał na tyle duży przebieg, że przejście na olej mineralny było uzasadnione.
Stary 27-02-2010, 12:19   #9
Snajper_881
Mój Mondek jeździł w Niemczech, potem kupił go polak a ja od niego.
Dowiedziałem się, że poprzedni właściciel (już nasz rodak) zalał go mineralnym !! Boję się teraz o ten silnik, turbinę, chociaż dbam jak tylko potrafie, aż czasem chyba nadprzesadnie...Przejście na syntetyk jest chyba najgorszą rzeczą co mógłbym teraz zrobić. Przebieg obecnie 160tyś, wg moich spostrzeżen wg. napraw w ASO wychodzi, że powinień mieć koło 180tyś. To chyba nie pora na mineralny??
Stary 27-02-2010, 12:26   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Przyjżyj się uszczelniaczom zaworowym, to jest częsta przypadłość tych silników benzynowych przed liftem.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
