Stary 09-06-2008, 19:31   #11
pecik91
Zarejestrowany: 11-05-2008
Postów: 9
Domyślnie Re: Trzesie silnikiem ??
okazało się że na obydwu tylnych oponach były guzy
Życie bez roweru powoduje raka i choroby serca!!
pecik91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 17:56   #12
gruchap6
Zarejestrowany: 01-06-2008
Postów: 61
Polecam sprawdzenie i wymienę poduszek(chyba najbardziej tej pod skrzynią) Przestrzegam jednocześnie przed zakupem tańszych zamienników tej części. Ja w swoim poprzednim modelu(mkVI) wymieniłem i było gożej niż z oberwanymi! :fcp1
Gdyby się nie psuł, to bym Go nie kochał
gruchap6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 12:03   #13
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 146
Witam przy zapalaniu silnika bardzo mocno szarpnie silnkiem i cala buda jak moze byc przyczyna ?? sprawdzalem poduszki wydaja sie byc dobre .
mam identyczną sytuację, auto sprawdzone go mechanika, stwierdził że poduchy sa ok
a objaw widoczny jest tylko przy odpalaniu czy tez moze na wolnych obrotach, podczas jazdy, na wysokich obrotach - napisz cos wiecej. widze ze jestes z tarnowa wiec jak chcesz to mozemy sie gdzies zgadac to obejrzymy twojego essa dokladnie
u mnie akurat trzęsie zaraz po odpaleniu i na wolnych obrotach na zimnym silniku
"obostrzenia są działaniami zewnętrznymi i mają całkiem inne cele, niż nasze własne bezpieczeństwo" prof. W. Gut
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 13:25   #14
skurson
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Escort/Orion
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 136
Napisał gruchap6
dokładnie, kup motorcrafta bo zanim ci się zmienniki ułożą mogą minąć nawet 3 lata bo o takich przypadkach też słyszałem :fcp2
..::życie kręci sie powyżej pięciu tysiecy::..
skurson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 22:34   #15
martinkane
Zarejestrowany: 27-05-2006
Model: mondeo mk2 GHIA
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 1998
Postów: 36
możesz sprawdzic poduchy w prosty sposob wez kumpla zaciagnij reczny podnies maske i sprobuj ruszyc a kumpel lub ty patrz czy nie za mocno rzuca silnikiem i z ktorej strony najbardziej.tylko sie nie poprzejeżdzajcie.efekt bedzie widoczny
martinkane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2008, 08:57   #16
jolusia1978
Avatar jolusia1978
Zarejestrowany: 11-08-2006
Model: mk 7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 137
Witam bardzo skomplikowana jest wymiana poduszek ?? ktora najtrudniej wymienic ??
HMM GDY NIE WIEM TO PYTAM
jolusia1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 14:09   #17
borowiczek
Avatar borowiczek
Imię: Danutka
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD MONDEO 1.8TD Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
Domyślnie Odp: Trzesie silnikiem ??
Witam ,w moim fordzie też lata buda na wolnych obrotach ,wymieniłam wszystkie poduszki ale bez specjalnego efektu.Ktoś zasugerował że może obroty są zle ustawione ,tylko gdzie w Warszawie można to sprawdzić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Pozdrawiam
borowiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 16:46   #18
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Napisał borowiczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepszy warsztat jest w Warszawie na Polach Mokotowskich...
Warsztat nazywa się " faraon31 "
Koleżanka przyjechała na spot i po około 2 minutach od zapoznania się z nami , auto było naprawione.
Przepraszam za OT w temacie.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 14:07   #19
Hubert111
Avatar Hubert111
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Żeby nie tworzyć tysięcznego podobnego tematu podpinam się tutaj. Mój problem wygląda następująco: podczas ruszania czasem bardzo telepie całą budą, trzeba dać więcej gazu żeby tak się nie działo. To samo dzieje się na postoju gdy szybko puszcze sprzęgło to tak gdzieś w połowie puszczania występuje to szarpnięcie. Problemu nie ma gdy zrobię tak na biegu jałowym. Zrobiłem zdjęcie poduszki pod skrzynią, wiem że jakość słaba ale widać tam, że guma jest w dwóch miejscach spękana. Czy to może być jej wina?
Typ Pliku: jpg IMG00023.jpg (91.9 KB, 23 wyświetleń)
Hubert111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
