Stary 19-05-2012, 06:28   #1
robertinio
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 33
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje bzdury
Koledzy mam problem i proszę o pomoc.
Wczoraj przy temperaturze zewnętrznej ponad 20 st C. komputer pokładowy pokazywał wartości rzędu -13 st C. oraz wyświetlał czerwoną śnieżynkę.
Skutkowało to wyłączeniem klimatyzacji (bo przecież przy minusowych na zewnątrz nie działa)
Gdzie szukać problemu? Dodam że później zaczął pokazywać już dobrze.
robertinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 06:36   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje bzdury - help
Sprawdź połączenia czujnika, może gdzieś zaśniedziały.
Stary 19-05-2012, 07:16   #3
robertinio
Postów: 33
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie szukać samego czujnika ?
Stary 19-05-2012, 07:29   #4
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
W zderzaku przednim pod prawym halogenem.
Typ Pliku: jpg czujnik temp.jpg (31.1 KB, 214 wyświetleń)
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 07:35   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Przy okazji sprawdź, czy obudowa czujnika nie jest popękana.
Stary 19-05-2012, 08:42   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Raczej czy przewody wchodzace do czujnika nie ugnite.
Aha i zanim zaczniesz cos robic z czujnikiem temperatury sprawdz ile kosztuje to bedziesz go z wiekszym szacunkiem traktowal
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 09:04   #7
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Aha i zanim zaczniesz cos robic z czujnikiem temperatury sprawdz ile kosztuje to bedziesz go z wiekszym szacunkiem traktowal
Stary 19-05-2012, 11:09   #8
robertinio
Postów: 33
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie niezła bzdura z tymi częściami
przecież to nie jest warte więcej niż 30 zł
myślałem że ford to nie mercedes ale jednach chyba sie myliłem
Stary 19-05-2012, 11:24   #9
robertinio
Postów: 33
masz na myśli halogen od pasażera ?
Stary 19-05-2012, 17:30   #10
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Czujnik możesz reanimować domowym sposobem.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
