Stary 28-03-2013, 23:03   #1
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Exclamation głuchy huk,spręzyna
Witam,od jakiegoś czasu(pisałem o tym na forum)pojawił się świst pod maską,on narastał i znikał.Po oględzinach kilku mechaniorów stwierdzili abym tak pojeżdził i obserwował auto.Lecz tu nagle pare minut temu w drodze po pracy na czwartm biegu obroty około 2000 i prędkość 60km/h usłyszałem głuchy strzał pod maską(bardzo głośny) pojawiła się sprężynka oraz spadek mocy!!Doczłapałem się powoli do domu i auto zgasiłem i odpaliłem kilka razy i normalnie chodził i sprężynka się nie pojawiła.Jutro rano sprawdzę jak chodzi i czy kopci.
Czy może jakieś Panowie mają sugestie co do tego przypadku???
Przebieg 200tyś
nowy EGR,nOWY DOCISK DWUMASY,NOWY NAPINACZ I ROLECZKI.
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 06:35   #2
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Domyślnie Odp: głuchy huk,spręzyna
nikt nic nie podpowie?
Stary 29-03-2013, 07:52   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał kris1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłeś? Coś zauważyłeś?
Stary 29-03-2013, 08:21   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
podejrzewam ze któraś rura dolotu strzeliła, koleżanka miała tak samo w focusie
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 08:34   #5
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Ide sprawdze komore i jak odpala
Bump: odpaliłem i ok,lecz jak wbiłem na wsteczny to zaczeły falować obroty i świst spod maski.Przejechałem się 500 metrów,wruciłem i obroty nie falują.Od gory wszystko wygląda ok,węże podłączone,lecz ten cholerny swist gdzieś jakby turbo ale jakby pod turbo!!!Turbawka jest sucha!!Jadę teraz na zakupy wróce za dwie godzinki i zobaczę co się z nim dzieje jak będzie rozgrzany.Żadna sprężynka się nie zapaliła i obroty trzyma.Dobra spadam,narazieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2013, 12:14   #6
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
No i nic,wszystko działa bez usterek!Dziwne.
Stary 29-03-2013, 15:20   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Musiało jednak jakiegoś węża rozerwać w układzie turbo i przez ową dziurę uciekają Ci konie i kobyły w pole. Może ich uciekać niedużo, bo dziura/pęknięcie nie jest duże, ale na pewno jest. Odpal silnik, posadź kogoś za sterami i niech gazuje, a Ty głowa pod maskę i nasłuc*** skąd świst dobiega.
Przeczytaj sobie ten temat od dechy do dechy:
Stary 29-03-2013, 19:46   #8
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Jutro na spkojnie po poświęceniu jajeczek dopadne w zółwim i dokładnym tepie mondzia i posprawdzam wszystkie przewody.Koniecznie na uspokojenie zakupię browarkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.A no i żonke zatrudnię do przygazowania.
Dziękuje za podpowiedż.
Stary 30-03-2013, 08:37   #9
yodam
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: Diesel
Ja mam podobny problem co kolega wyżej. Przy odpalaniu samochodu zapala się kontrolka "sprężynka" i samochód traci moc (wysokie obroty i maksymalna prędkość jakieś 60km/h). Dzieje się tak już od mniej więcej grudnia, na początku wystarczyło zgasić autko i odpalić i wszystko było ok, teraz to już nie pomaga i trzeba liczyć że za którymś razem kontrolka się nie zapali. W czasie jazdy objawia się to tym, że samochód nagle zwalnia do w/w prędkości i łapie wysokie obroty. Jak się przejedzie kilka kilometrów i samochód rozgrzeje się to kontrolka się nie zapala. Samochód to Ford Mondeo MK3 z 2006 roku, przejechane miał około 180tyś jak go kupiliśmy. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
yodam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 09:27   #10
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Siemka,może sprawdz zawór EGR,ja tak miałem przez kilka miesięcy aż wkońcu wymieniłem na nowy rok temu.Problem znikł.U mnie kolego to tak jak poprzednicy mi podpowiedzieli będzie coś z przewodami powietrza-sprawdzę je dokładnie po południu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
