Stary 20-06-2013, 06:22   #21
bigmack
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: Słychać świst z turbiny przy wiekszych obrotach
Evan Halshaw, rozmawialem z moim mechanikiem w jednostce i powiedzial ze duzo osób mialo z nimi klopoty. Szkoda ze nie zapytalem wczesniej :/
bigmack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 16:01   #22
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
odświeże troche temat.
wpadłem dzisiaj troche szybko na torowisko tramwajowe, niski bieg i wysokie obroty no i zaczłą się świst z silnika. Świszcze kiedy przyśpieszam, świszcze gdy hamuje silnikiem. Nie świszcze, gdy delikatnie gazem podtrzymuje, utrzymuje stałą prędkość.
Dwóch mechaników w ciemno mówi że turbina, zwłaszcza ze jest lekko mokra.
Auto ma moc, zbiera się dobrze, nie widać kopcenia, tylko ten świst bardzo wyraźnie słyszalny.
Wcześniej był słyszalny tylko świst - jednorazowe syknięcie, podczas odejmowania gazu z dużej prędkości.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 20:05   #23
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
HO ho od evana to samochodów się nie kupuje!!!!!!!!!!!!!!!
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 11:55   #24
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
niedawno kupiłem auto i przy wymianie rozrządu, mechanik poinformował mnie, że silnik auta był myty (na przeglądzie przedsprzedażowym w aso forda serwisant nic takiego nie sygnalizował, a silnik od spodu był normalnie zabrudzony - jedynie co powiedział, zanim jeszcze sciągnał osłonę silnika, że może być zapocenie w okolicach turbiny i coś tam faktycznie było - ale nie wyciek, 2 zapocenie było w okolicy miski olejowej), ale nie dokładnie i pozostał jakiś zaciek przy turbinie (umył to i mam się u niego pojawić za ok 2 tyś. km na sprawdzenie czy pojawił się wyciek), sprawdził doładowanie i jest w normie, auto przykopci jak docisnę mocno gaz (np. wyprzedzanie, czy szybkie ruszanie), przyśpieszanie jest ok (mam automat i jest mała bezwładnośc skrzyni przy ruszaniu, ale jak już ruszy to ciągnie pięknie cały czas), nigdzie oleju nie gubię - nie cieknie, nie mam falujących obrotów - silnik chodzi gładko, nie szarpie, nie przymula - może tylko przy samym ruszaniu mam wrażenie, że wolno się zbiera,
... ale zauważyłem, że podczas przyśpieszania (nie zawsze) słychać taki dziwny dzwięk ale nie świst, bardziej taki głuchy basowy jakby z tłumika
za kilka dni jadę do mechanika i sam już nie wiem, bo nie chce zeby mnie skasował za coś co jest dobre lub za coś czego wogóle nie będzie robił
spalanie wg kompa 8,3l, więc jest dobrze jak na trasę jaką dziennie pokonuje - do pracy 9km i z powrotem do domu
gdzie byście polecili mi sprawdzić auto (co sprawdzić), czy coś się nie dzieje z turbiną?
(we wrześniu czeka mnie wyjazd do włoch - no i w sierpniu jadę na podkarpacie taki test auta na trasie, heh)
Ostatnio edytowane przez mefkm ; 15-07-2013 o 12:04
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 13:12   #25
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
tłumik, plecionka, jakies ich połączenia, albo uszczelka pod kolektorem wydechowym
Stary 01-06-2016, 10:31   #26
jaszczur80
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 tdci 103kW
Postów: 7
Witam. Mam mondka mk4 po lifcie 2.0 tdci 140 w automacie km. Zaobserwowałem wyraźny świst z okolic turbo przy mocnym przyspieszaniu do tego przy spokojnym ruszania przy zmianie biegu słychać hałas jakby zamontowany był zawor blow off. Czy może ktoś się z czymś takim spotkał. Zaznaczam auto jeździ i przyspiesza normalnie turbina sucha.
jaszczur80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 12:34   #27
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
możę to być równie dobrze uszczelka kolektora wydechowego. zobacz czy silnik od tyłu i dołu jest okopcony spalinami
Stary 06-06-2016, 19:41   #28
jaszczur80
Imię: Kuba
Model: MONDEO
Postów: 7
WItam. Tez mam problem w swoim mondku ze swistem z ta roznica ze jest jeszcze jeden objaw tzn przy spokojnej jezdzie przy zmianie biegu zwlaszcza z 1 na drugi i z 2 na 3 slychac cos co moge porownac do dzwieku z blow offa. czy ktos spotkał sie z takim objawem
Stary 11-08-2017, 23:39   #29
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Witam Panowie,
Jestem laikiem w tej kwestii, dlaczego jest okopcone w tym miejscu?
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20170708_135922.jpg (98.9 KB, 222 wyświetleń)
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 06:47   #30
CzarnyZkultury
Zarejestrowany: 19-07-2014
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 0
odkopię trochę temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej, wczoraj wymieniłem rozrząd w Mondeo plus wszystkie płyny i mechanik zasugerował ogarniecie turbiny w nie dalekiej przyszłości. przyznam, że przedwczoraj i dziś jak jechałem do pracy słyszałem ewidentnie świst dochodzący z silnika.
Pytania do Was bo jestem kompletnym laikiem:
1. Regenerować turbine? (to zasugerował mechanik - koszt ok 800zł)
2. Wymienić na nową? (jakie koszta nowej turbiny)
Chciałbym to odrazu ogarnąć bo nie lubie jak autko nie jest na tip top. Dzięki za porade.
CzarnyZkultury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
