Stary 09-10-2014, 19:08   #1
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Rozrusznik nie kreci, pompka nie dziala.
Ostatnio mam dziwne zachowanie samochodu, podam pare przykladow:
1- przekrecam kluczyk, pyka przekanik pompki a pompka nie chodzi, silnik nie pali,
2- Przekrecam kluczyk ale nie kreci, przygasaja kontrolki ale cisza,
3- ---///--- i slysze jak sam rozrusznik sie kreci a silnik nic,
4- czasem jak zewre na bendyksie '+' ze sterujacym to czasem kreci sam rozrusznik ale tak jakby wolniej a czasem zaiskrzy ale zero reakcji, ewentualnie aby pyka, a jak zewre bezposrednio na rozrusznik to kreci sam rozrusznik ale duszo szybciej a czasem tez zero reakcji. Dodam ze odkad kupilem samochod ( 7 lat) to do rozrusznika nie zagladalem. Nie liczac pompki to czy bendyks pada a na dodatek szczotki w rozruszniku? Wczoraj wykrecilem rozrusznik na szybko bo mialem malo czasu i sprzeglo niby chodzi ladnie, zero przycinania jakiegos, tulejki niby bez luzow a z bendyksa aby wysypalo sie troszke pylu. Dodam ze jak juz zakreci to przez jakis czas chodzi ladnie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 19:21   #2
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kreci, pompka nie dziala.
Miewałem kiedyś podobne problemy z rozrusznikiem, do czasu aż poprawiłem kable przy akumulatorze, a dokładniej masę.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 19:28   #3
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
kable sa napewno ok bo rozrusznik kreci jak szalony ale sam a nie silnikiem
Stary 09-10-2014, 19:35   #4
salom
Wymień lub napraw rozrusznik, pozbedziesz sie problemów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 20:53   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolego rozumiem ze problem z rozrusznikiem ale on sklada sie z elementow i nie wszystkie trzeba dac na zlom. Chcialbym sie dowiedziec co moze byc przyczyna.
Stary 09-10-2014, 21:02   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Bendiks może nie wysuwać zębatki w sytuacji gdy rozrusznik kręci a nie zazębia. Elektrowłącznik nie załącza napięcia na silnik rozrusznika w sytuacji gdy jest iskrzenie i brak dalszej reakcji. Mogą być też szczotki w rozruszniku.
Zobacz tu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] myślę, że będziesz już wiedział w czym problem. Wszystko się wyjeśni po rozebraniu rozrusznika. Może trzeba będzie coś wymieniać, a może tylko poczyścić styki i nasmarować wszystko od nowa.
Założyłeś wspólny temat o rozruszniku i pompce.... Czy zdarza się tak, ze jednocześnie nie działa rozrusznik i pompka?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-10-2014 o 21:12
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 21:37   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Zdarza sie i tak ale pompka zaczela nawalac para dni wczesniej. czyli w rozruszniku moze byc juz wszystko. Niby bendix dzialal ok tylko moze zacierac sie w elektromagnesie. Elektromagnrsu nie rozkrecalem, szczeze nie wiem jak on jest polazony. Czy mozlie ze elektromagnes jest juz podpalony i nie ma tyle cily zeby wysunac zebatki i jednoczesnie tes styki w nim sa popalone i czasem nie lacza? Tylko to mi przychodzi na mysl. No i w rozruszniku moze szczotki sie koncza albo zawieszaja. Dobrze mysle?
Stary 10-10-2014, 07:19   #8
salom
Elektromagnes, jest to część rozrusznika nierozbieralna, jednorazowego użytku. Szczotki tylko się wymienia na nowe, bo gdy są już za krótkie, to sprężyna nie dociska ich do kolektora wirnika, i nazywamy to zawieszaniem.
Pisałem, że lepiej wymienić, bo szybciej i taniej, Jak pytasz się gdzie jest elektromagnes, to wątpię abyś sam poradził sobie z naprawą rozrusznika. Podjedż do elektryka, w godzine się upora z tym, zapłacisz 150 zł, i jeżdzi dalej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 20:14   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Niby silniczek biegu jalowego w 1.3 tez jest nie rozbieralny a rozebralem, przeczyscilem i zaoszczedzilem jakies 250zl. Nie rozumiem dlaczego mam dac 150zl jezeli sam elektromagnez kosztuje jakies 35zl a szczotki pewnie jakies 15zl. Co sam elektromagnez wymienic to czas jakies 15 min. Nie pytam sie gdzie jest elektromagnez bo takie rzeczy widac odrazu. Chcialem uzyskas jakiejs porady, moze ktos mial podobnie bo mi wyglada troche na szczotki a troche na leketromagnez a nie chce wymieniac w ciemno. A za 150zl jak Ty napisales to mam caly remont rozrusznika razem z tulejkami i jeszcze dobra flaszka zostaje.
Stary 10-10-2014, 21:06   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,358
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bendix do wymiany
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bendix to właśnie ta zębatka, bendix nic nie wysuwa.
to jest bendix
bendix składa się z zębatki i sprzęgła jednokierunkowego. Całość nierozbieralna.
bendix jest wysuwany i zazębiany za pomocą cięgna.
ani to, a ni to. patrz początek tego posta
budowa rozrusznika
bendix=sprzęgło jednokierunkowe
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 10-10-2014 o 21:10
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
