Stary 10-10-2014, 21:17   #11
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kreci, pompka nie dziala.
Ok ale jak włącznik elektromagnetyczny nie ruszy dźwigni sprzęgającej to bendiks nie zazębi tak?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 10-10-2014 o 21:22
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 21:22   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
tak, ale wtedy rozrusznik nie wyda nawet jęku, a brajdakowi ewidentnie rozrusznik kręci na biegu jałowym, co oznacza, ze bendix jest zazębiony ale nie trzyma sprzęgło jednokierunkowe oraz trzpień elektromagnesu załącza zasilanie.
Brajdak opisał typowe uszkodzenie bendixu. Reszta jest w 100% sprawna.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak bedziesz kupował bendix to pamiętaj, że w escorcie były dwa typy rozruszników. musisz najpierw sprawdzić jaki masz rozrusznik.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 21:30   #13
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2- Przekrecam kluczyk ale nie kreci, przygasaja kontrolki ale cisza,
Ale w tej sytuacji to chyba elektrowłącznik pobiera prąd (stąd przygasają kontrolki) a nie łączy styków, przez które idzie prąd na silnik rozrusznika.
Stary 10-10-2014, 21:35   #14
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
łączy i podaje prąd na rozrusznik, ale rozrusznik nie ma siły się obrócić (coś go blokuje) co powoduje bardzo duży pobór prądu i dlatego kontrolki przygasają.
Stary 10-10-2014, 21:37   #15
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Fakt może być i tak...
Stary 10-10-2014, 21:51   #16
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
No niby wyglada jakby jego wina ale patrzylem, zembatka cala, dzwigienka tez dziala, rekami pociagnac to sie wysowa.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 21:56   #17
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
jeszcze nie widziałem aby zębatka była uszkodzona(co nie oznacza , ze nie może), dźwigienka już prędzej może się połamać niż uszkodzić zębatka, ale to musiał by jakiś granat w rozruszniku pierdyknąć, jak się wysuwa to znaczy, że płynnie chodzi po osi.
Brajdak, pada łożysko jednokierunkowe, a tego nie widać na zewnątrz, ani tez nie da sie sprawdzić rękami.
Stary 12-10-2014, 01:23   #18
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
czy masz coś takiego że rozrusznik kręci i wydaje przy tym dźwięk wycia/gwizdu/świstu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 20:39   #19
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Problem rozwiazany. Rozkrecilem rozrusznik na czesci pierwsze, przeczyscilem co sie dalo, posmarowalem co sie dalo ale wszystko wygladalo na ok. Po zlozeniu niestety po jakims czasie znow to samo. Sprawdzilem kable i niby ok. Ale jednak zasugerowalem sie pierwsza odpowiedzia i poprostu podmienilem akumulator. O dziwo pomoglo. Przyjrzalem sie mojemu akumulatorobi dokladnie i po mocniejszym puknieciu w "trzpien" gdzie zaklada sie klemre dodatnia poprostu odlecial. Czyli poprostu wina akumulatora. Troszke dziwne objawy jak na walniety akumulator ale taka prawda
Stary 18-10-2014, 21:00   #20
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
3- ---///--- i slysze jak sam rozrusznik sie kreci a silnik nic,
Problem rozwiazany
wróci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
