07-01-2015, 17:40 | #1 |
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Mrugająca lampka napinaczy pasów
Witam!
Po lekkiej kolizji (poduszki nie wystrzeliły) zaczęła mi mrugać 4 razy kontrolka poduszki powietrznej. Na forum wyczytałem, że sygnalizuje ona błąd napinaczy pasów. Odłączałem akumulator, rozpinałem żółte kostki przy fotelach zarówno kierowcy jak i pasażera i niestety to nie pomaga- kontrolka mruga nadal. Proszę o pomoc. Pozdrawiam. |
07-01-2015, 20:31 | #2 |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Odp: Mrugająca lampka napinaczy pasów
Nie wiem jak jest w tym aucie ale w większości trzeba podłączyć do kompa i skasować błąd.
08-01-2015, 14:24 | #3 |
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Ok będę próbował podpiąć pod kompa.
11-01-2015, 23:16 | #4 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
4 razy to napinacz od kierowcy jak dobrze pamietam. Przy siedzeniu masz kostke przy progu pod tym platikiem. pewnie naciagnales ostro pas i napinacz wystrzelil. Raczej aby wymiana napinacza pomoze.
12-01-2015, 06:18 | #5 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
12-01-2015, 14:29 | #6 |
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Rozpinałem kostkę i nic nie pomaga.
12-01-2015, 21:32 | #7 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
15-01-2015, 19:10 | #8 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Musisz wymienić napinacz pasów i wykasować błąd w sterowniku poduszek. |
