05-10-2007, 18:18 | #1 |
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 37
nie wchodzi w obroty na benzynie
witam.dziś to sie zaczęło zbiornik paliwa był pusty ledwo dojechałem do cpnu jak zatankowałem zrobiłem na benzynie ok 25 km .potem zapalam i gaśnie daje gazu a on nie wchodzi w obroty na gazie jest ok. co może być przyczyną? dodam że pojechałem do drugiego cpnu i zalałem w nim innej benzyny ale dalej jest to samo .czy pompa paliwa mogła sie przypchać? czy może coś innego?
06-10-2007, 12:23 | #2 |
Zarejestrowany: 03-04-2007
Model: Explorer
Silnik: 4.0 SOHC
Postów: 110
Moze padl ktorys wtryskiwacz (benzyny), tak jak mial Rad-T jakis czas temu.... <oby nie>
Przegladnij archiwum forum - bylo dokladnie opisane.
Pozdrawiam, BliG |
06-10-2007, 16:41 | #3 |
Postów: 37
myśle że nie bo sprawdzałem ciśnienie na listwie i ledwo co poleciała benzyna nawet nie chlapnęło pewnie pompa poszła albo jest silnie zasyfiona ,co wy na to czy to możliwe ? odkręciłem taką niebieską nakrętke na listwie i w środku był jakby wentylek jak go wciśnąłem to benzyna ledwo poleciała a tam chyba powinno być duże ciśnienie czyż nie tak? może sie myle czekam na odpowiedzi i pozdrawiam gaweł podlaskie explo 96
06-10-2007, 17:15 | #4 |
Imię: marian
Zarejestrowany: 14-11-2006
Model: c-max
Silnik: hybryda
Postów: 496
hi,
pompa chodzi juz po przekreceniu kluczyka i daje cos kolo 1-2 atm jesli na tym zaworku nie masz cisnienia to albo padl: -bezpiecznik -przekaznik -pompa sprawdz w tej kolejnosci
servus Marian ___________________________________________ Zapraszamy na FORUM EXPLORERCLUBPOLSKA |
06-10-2007, 21:06 | #5 |
Postów: 37
tzn.pompa włącza sie po przekręceniu kluczyka i potem przestaje czyli tak jak powinna ale czemu nie ma ciśnienia na listwie? czyżby już siadła i nie daje ciśnienia?
06-10-2007, 21:29 | #6 |
Zarejestrowany: 27-09-2005
Postów: 58
Jak masz instalkę gazową to stawiam na zatartą pompę - ja w ciągu 1,5 roku załatwiłem 2 pompy własnie dzięki jeździe na gazie przy prawie pustym zbiorniku benzyny. Potem nie schodziłem poniżej połowy zbiornika i auto jeździ bezawaryjnie do dzisiaj.
Sprzedam 2006 Dodge Durango 4.7L V8 z pełną fakturą VAT!!! |
07-10-2007, 16:17 | #7 |
Postów: 37
wyjąłem pompe i okazało sie że jest popękana guma gdzie wchodzi grzybek pompy(chodzi mi o gume która siedzi w obudowie plastikowej u góry) prawdopodobnie to przez nią nie ma ciśnienia, może wiecie czy taka guma pasuje od czegoś innego i co może być przyczyną że ta guma popękała?pozdrawiam gaweł podlaskie
07-10-2007, 16:52 | #8 |
Postów: 58
Moim zdaniem szkoda Twojego czasu i pieniędzy na reanimację pompy. Ja kupiłem zamiennik firmy Gazelo ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - sprzedają też wysyłkowo) model 10012 za 100 zł - i tak jak wcześniej pisałem - działa bez zarzutu 1,5 roku.
07-10-2007, 16:57 | #9 |
Postów: 37
nie rozumiemy sie pompe mam ok tylko w obudowie od pompy poszło mi uszczelnienie taka gumowa tulejka w którą wchodzi grzybek (wylot) pompy
10-10-2007, 21:33 | #10 | |
Postów: 58
