Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Explorer
Stary 23-01-2008, 15:52   #1
Zoja
Zarejestrowany: 22-01-2008
Domyślnie [Explo Limited'00 benzyna] kontrolka "check gage"
Przy odpalaniu auta kiedy jest zimny silnik się zaświeca i gaśnie dopiero w trakcie jazdy kiedy sie nagrzeje silnik i złapie równe obroty. Przy ruszaniu na ciepłym silniku się nie pojawia. O co chodzi? Proszę o podpowiedź :fcp22
Zoja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2008, 18:34   #2
lysywujta
Zarejestrowany: 08-12-2007
Postów: 23
Domyślnie Re: [Explo Limited'00 benzyna] kontrolka "check gage"
Witam i gratuluje zakupu!
Według polskiej instrukcji obsługi
"Lampka ostrzegawcza układów" (Check Gage)
Jeżeli zaświeci się gdy zapłon jest włączony,oznacza to,że:
- temperatura płynu chłodzącego silnik jest zbyt wysoka
- ciśnienie oleju jest zbyt niskie
- zbiornik paliwa jest prawie pusty
Po więcej informacji zapraszam na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nigdy nie kłóć się z kretynem - sprowadzi cię do swojego poziomu, a tam pokona doświadczeniem.
lysywujta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 11:15   #3
BliG
Zarejestrowany: 03-04-2007
Model: Explorer
Silnik: 4.0 SOHC
Postów: 110
Zoja, a czy nie montowalas w ostatnim czasie instalacji LPG?
Bo jak mi zamontowali, to potem przez kilka dni tak sie wlasnie dzialo, a to przez zapowietrzony uklad chlodzenia...
Sprawdz te wskazniki, ktore wylistowal lysywujta.
Pozdrawiam,
BliG
BliG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 23:42   #4
Zoja
Nie mam gazu, tylko benzynka :fcp1 Ale! Problem jest z odpaleniem auta kiedy jest zimny silnik czyli najczęściej z rańca, potem o.k. Cóż to może być?
Stary 02-02-2008, 01:47   #5
BliG
Model: Explorer
Silnik: 4.0 SOHC
Postów: 110
A olej jak dawno temu byl wymieniany, i jaki to olej?
Pozdrawiam,
BliG
Stary 02-02-2008, 18:05   #6
fotomysz
Zarejestrowany: 01-11-2007
Postów: 93
na 99% sprawdzić olej, kiedy wymieniany, czy zgodny ze specyfikacja forda, oraz filtr oleju, też czasami trafi sie nie teges (co prawda nie powinna zapalić się kontrolka, ale to tylko Explo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Zapraszamy:[link=http://www.explorerclubpolska.com/forum:2guduxtp]forum EXPLORER Club Polska[/link:2guduxtp]
Dwa Explorery w stajni
'99 SOHC + LPG up+2 cale
'93 OHV + LPG up 8'' koła 33" i motamy dalej
fotomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
