Stary 15-07-2013, 20:11   #1
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Angry rzucanie silnikiem przy odpalaniu!!!!
Siemka,
Panowie przy odpalaniu mondolota zaczeło nim rzucać jak by miał sie silnik urwac!!!
Silnik rozgrzany po krótkiej jeżdzie,zajechałem na wymiane felgi i go zgasiłem.Facio każe wjechać na rampę,przekrecam stacyjkę i jak go zakręciło az cały telepał na boki i to poważne miał odchylenia w lewo-prawo!Myslałem że mi silnik urwie!!!Odgłos jakby zębatki gruchotały czy coś takiego......?
Poprzednia taka sytuacja była w zimę lecz przy gaszeniu zapłonu.
No ale narazie odpala normalnie,obroty trzyma.
Proszę o pomoc czy wskazówki co to może być.
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 20:41   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: rzucanie silnikiem przy odpalaniu!!!!
nie pracuje na wszytskie cylindry
Stary 15-07-2013, 21:03   #3
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał kris1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przy odpalaniu mondolota zaczeło nim rzucać jak by miał sie silnik urwac...
Czekałeś, aż zgasną wszystkie kontrolki, czy odpaliłeś go wcześniej?
Stary 15-07-2013, 21:11   #4
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
odpaliłem wczesniej,nie czekałem na kontrolki bo jest gorąco a zgaszony stał może z 5-8 minut.A co z tymi cylinrami??
Stary 15-07-2013, 21:16   #5
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Generalnie , jeżeli przekręcasz kluczyk zanim zgaśnie kontrolka świec , to odpalasz go w trybie awaryjnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 21:25   #6
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
... A co z tymi cylinrami??
1olek pewno pisał o silniku benzynowym, natomiast co do TDCi to zapewne wtryskiwacze podawały nieprawidłowe dawki paliwa do silnika bo za wcześnie go odpaliłeś.
Stary 15-07-2013, 21:40   #7
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Hmm no tak,wczesniej pisałem o dziwnym świście spod maski silnika i wchodzeniu mondka w tryb awaryjny od czasu do czasu jak na 4-tym biegu mu depne do 3-3,5 tys obrotów to traci moc i sprezyna wyskakuje.Więc pojechałem do aso i prywatnych mechaników i nikt nic nie potrafi zlokalizować(oprócz ASO,polecili wymiane uszczelki pod turbo,czego nie zrobiłem bo oni tez nie są pewni)
Reasumując to mam swist spod maski plus te dziwne dzisiejsze odpalenie samochodu,a za dwa tygonie jadę do POLSKI i pytanie takie ...czy mondek wytrzyma 1400km ciągłej jazdy bez usterki w trasie???????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2013, 21:56   #8
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Jak świst nadal występuje to oznacza "wyciek" ciśnienia powietrza doładowanego, co może powodować niekontrolowane rozpędzanie się turbawki i dlatego silnik dla zabezpieczenia przechodzi w tryb awaryjny. Jeżeli w ASO polecili Ci wymianę uszczelki pod turbo nie mając pewności, a czego nie zrobiłeś to musisz dokładnie obadać (posłuchać/"polukać"), zlokalizować i wyeliminować przyczynę.
Stary 15-07-2013, 22:04   #9
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Benio,tak właśnie zrobię w Polsce,autko na kanał,browarek,powolutku powolutku sprawdzę wszystkie rury i nieszczelności.Tylko trzeba tam dojechać!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
