Stary 06-02-2014, 16:45   #1
crimen76
Zarejestrowany: 15-08-2013
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 10
Domyślnie wentylator klimy w modelu po liftingu
czy włączający się często wentylator ( i to chyba na max bieg)po włączeniu climatronica przy temperaturze na dworze ok.5-8C, temp. silnika 50c- to objaw wypalonej sławetnej wtyczki i rezystora. Po wyłączeniu climatronica na eco wentylator się nie załącza
Dodam, że samochód mam od września i nie jeździłem na włączonym climatronicu cały czas(co jakiś czas włączałem klimę aby się klima nie zastała) podczas jazdy więc nie wiem jak było wcześniej.
Dopiero wczoraj załączyłem climatronica na stałe (niby tak lepiej) i od razu zauważyłem ze wentylator coś często chodzi a temp. silnika normalna.
czy warto kupić cały nowy wtyk wraz z rezystorem za 230zł czy dokonać modernizacji.
pozdrawiam
ps. proszę moderatora po uzyskaniu odpowiedzi na umieszczenie wątku do odpowiedniego tematu( bo wątków o tym problemem jest ze dwa trzy i nie wiem pod który to podpiąć)
Ostatnio edytowane przez crimen76 ; 10-02-2014 o 16:15
crimen76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 16:57   #2
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Domyślnie Odp: wentylator i sławetna wtyczka??
Odpowiedź brzmi: Prawdopodobnie tak - wtyczka/opornica
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 21:15   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
sprawdź wtyczke i opornice, jeżeli to opornica to poszukaj gdzieś całego wentylatora z tą opornicą - powinien kosztować ok 70zł komplet. Wizualnie ocenisz jej stan , ja znalazłem właśnie w tej cenie w opornicą praktycznie w stanie salonowym. Nie warto kupować nowej moim zdaniem a wielu ludzi sprzedaje to razem w komplecie z wentylatorem.
Objawy wskazują właśnie na tą opornicę, dostęp masz od dołu
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 06-02-2014 o 21:19
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 06:56   #4
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Tutaj link do samej opornicy.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 07:16   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Hmm u mnie jak załączę klimę to też od razu wentylator startuje na drugi bieg. Wtyczkę mam całą. Dwa biegi sprawne bo latem nieraz chodzi na pierwszym nieraz na drugim (bez AC jak jest gorąco) Jak AC dam to zawsze na drugim biegu. Myślałem, że tak ma być...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 07:17   #6
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Domyślnie wentylator i sławetna wtyczka??
Zdecydowanie nie powinno tak być. U mnie objawy były naprawdę mocno widoczne - szczególnie jak wentyl postanawiał włączyć sie w tym samym momencie jak ruszałem np. ze świateł na skrzyżowaniu - pewne zgaszeniu silnika jak za mało gazu dodałem.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-02-2014 o 07:20
Stary 07-02-2014, 09:19   #7
crimen76
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 10
to chyba nie ta cześć wtyk inny chyba, i numery się nie zgadzają.
a to co znalazłem
możne Tomcat wypowie się jak jego wyglądała
pozdrawiam
Stary 07-02-2014, 11:07   #8
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Przepraszam .
Mój błąd.
Pomyliłem rezystor dmuchawy(wewnętrznej) z opornicą wentylatora chłodnicy.
POZDRAWIAM.
Stary 09-02-2014, 13:43   #9
crimen76
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 10
witam
dzisiaj popatrzyłem pod maskę i zauważyłem, że ja mam model z jednym wiatrakiem:
na zdjęciu nie widzę za bardzo wtyczki i opornicy wentylatora.(mój jest po liftingu)
czy w moim przypadku jest to inaczej rozwiązane?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez crimen76 ; 09-02-2014 o 13:45
Stary 10-02-2014, 16:12   #10
crimen76
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 10
Domyślnie wentylator fo liftingu
Problem rozwiązany przez autoelektronika
w tym przypadku wentylator nie załącza się na drugi(drugi bieg faktycznie wyje jak samolot) lecz to jest praca na pierwszym biegu, jest to normalne takie załączanie wentylatora przy włączonej klimie.(ale nie normalna jest praca na drugim biegu od razu czy załączenie wiatraka po podaniu zasilania z kluczyka). Podpięcie po kompa nie wykazało żadnych błędów, ciśnienie klimy dobre, podczas testu modulowano ciśnienie w klimie tak aby załączył się drugi bieg .
Ale proszę pamiętać że ja mam model po liftingu z jednym wiatrakiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
