Stary 07-01-2015, 17:40   #1
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Domyślnie Mrugająca lampka napinaczy pasów
Witam!
Po lekkiej kolizji (poduszki nie wystrzeliły) zaczęła mi mrugać 4 razy kontrolka poduszki powietrznej.
Na forum wyczytałem, że sygnalizuje ona błąd napinaczy pasów.
Odłączałem akumulator, rozpinałem żółte kostki przy fotelach zarówno kierowcy jak i pasażera i niestety to nie pomaga- kontrolka mruga nadal.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 20:31   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Domyślnie Odp: Mrugająca lampka napinaczy pasów
Nie wiem jak jest w tym aucie ale w większości trzeba podłączyć do kompa i skasować błąd.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 14:24   #3
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Ok będę próbował podpiąć pod kompa.
Stary 11-01-2015, 23:16   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
4 razy to napinacz od kierowcy jak dobrze pamietam. Przy siedzeniu masz kostke przy progu pod tym platikiem. pewnie naciagnales ostro pas i napinacz wystrzelil. Raczej aby wymiana napinacza pomoze.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 06:18   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasażera.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 14:29   #6
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Rozpinałem kostkę i nic nie pomaga.
Stary 12-01-2015, 21:32   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
jednak sie nie pomylilem, w polowie mam racje bo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po uderzeniu samochodem napinacze sie "przerywaja" pod naciskiem pasow a one daja sygnal ze sa padniete. Najlepiej by bylo podmienic.
Stary 15-01-2015, 19:10   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Napisał Hugo_Chavez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie pomoże choćbyś i tysiąc razy rozpinał i spinał.
Musisz wymienić napinacz pasów i wykasować błąd w sterowniku poduszek.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
