Stary 05-01-2017, 11:42   #1
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Domyślnie lewarek zmiany biegow
Koledzy proszę o pomoc,mam problem z lewarkiem zmiany biegów.Dziś złapał mróz -7 stopni i lewarek ciężko chodzi ,biegi wchodzą ale bardzo ciężko, póki autem nie pojeżdżę po mieście i powachluje biegami, jak się rozgrzeje to wszystko wraca do normy i leciutko pracuje.Przejrzałem całe Google i nic takiego dokładnie nie było.Może ktoś miał podobny przypadek,czytałem że jest jakaś sprężyna na wybieraku tylko nie wiem za co ona odpowiada.Czy to mogla by być tego przyczyna.Auto moje to ford focus mk1 1,8 tddi.Pilnie czekam na podpowiedzi i z góry wielkie dzięki.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 12:01   #2
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: lewarek zmiany biegow
a jakbyś zmienił olej w skrzyni? To była by najprostsza rzecz a może pomóc.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 12:27   #3
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Tez to przerabiałem w tym aucie. Pomogła wymiana cięgien od zmiany biegów ale tylko przez jedną zimę problem potem wrócił ale tylko z pierwszym biegiem tzn.na zimnym nie chciał wchodzic objawy przechodziły po rozgrzaniu auta. Oleju w skrzyni nie wymieniałem moze to on był winny.
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 12:37   #4
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Bo o cięgna również trzeba dbać. Osobiście zawsze przed zimą psikam do nich WD40 w celu usunięcia wody. Po kilku dniach zapuszczam silikonowym preparatem do łańcuchów rowerowych i biegi chodzą ślicznie.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 14:14   #5
Pawełsz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
To tak olej w skrzyni byl dolany do pelna jak auto kupilem około 100 mam go pięć lat,zero wycieku,to to bym wykluczył.A majac na mysli ciegna to żebym dobrze zrozumiał chodzi o te linki czy to co jest przy lewarku?
Stary 05-01-2017, 16:25   #6
TomQ62
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Napisał Pawełsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, dokładnie o te dwie linki chodzi. Tylko dobrze by było zostawić auto na kilka/kilkanaście godzin w ogrzewanym garażu. Niestety WD nie roztopi lodu.
Stary 05-01-2017, 17:21   #7
Pawełsz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Z tym to spoko mam garaż ogrzewany tylko stoi drugie auto,ale to musialbym wyjąć je chyba calkowicie czy tak da radę je jakoś przesmarowac.Kolego powiedz mi jeszcze jakie zadanie ma ta sprezyna przy lewarku.
Stary 05-01-2017, 19:34   #8
M4r3k77
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat / Mondeo
Silnik: 1.8 tsi / 2.0tdci
Rocznik: 2016 / 2018
Postów: 58
Ta sprężyna przy lewarku ma za zadanie ustawiać lewarek w pozycji środkowej tj. pomiędzy biegami 3 i 4
M4r3k77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 19:40   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
A ja bym sprawdził olej w skrzyni, jak na zimnym ciężko wchodzą biegi to przeważnie wina złej lepkości oleju.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 20:18   #10
Pawełsz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Wiecie moze ile oleju wchodzi do skrzyni i najlepiej jakim zalać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
