Stary 12-01-2017, 17:19   #1
focus1964
Imię: Kacepr
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: kombi
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Nie działa szyba kierowcy
Witam wszystkich. Nie znalazłem takiego wątku na forum więc opisze mój problem. Otóż nie działa mi szyba od kierowcy, naciskając przycisk słychać, że w środku coś pracuje tzn ( tak jak by się coś chwilę kręciło i był taki stuk), ale szyba ani drgnie. Czy szyba jest na jakiejś lince która mogła się zerwać?
focus1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 21:35   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Nie działa szyba kierowcy
Najczęściej pęka plastik w mechanizmie podnośnika. Jeśli nie zaplątała się linka możesz szukać na złomie. Możesz też od razu kupić nowy/używany mechanizm. Wymieniałem z tyłu z obu stron. Za drugim razem 20 min roboty. Wybrałem zamienniki z Allegro w cenach zbliżonych do używanych.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 22:42   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To widzę że mrozy przyszły i mechanizmy w Fokach padają jak dzisiejszy protest w sejmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plastik czyli ślizg. Jest wykonany z wybitnie kruchego plastiku,kolor biały. Radzę nic nie ruszać do momentu rozebrania drzwi.
Jeżeli linka została w całości to koszt 10 zł, jeśli zaplątana to mechanizm dorwiesz na szrocie za +/- 50 zł.
Niedawno przerabiałem podobny problem. Poszukaj mojego poradnika na forum, będzie łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 12-01-2017 o 22:44
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 04:51   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Każdej zimy z mrozem pękający ślizg to temat niemal tak popularny jak akumulator. A wystarczy szyb nie opuszczać na mrozie. Codziennie widzę kandydatów na awarię szyby przy szlabanie podnoszonym na kartę. I pewnie się dziwią co za matoł drzwi otwiera, aby przyłożyć kartę, zamiast "jak ludzie" opuścić szybę. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
