28-12-2007, 15:13 | #1 |
Zarejestrowany: 27-12-2007
Postów: 9
licznik
Na dole pod licznikiem mam oznaczenia biegów. U nas (rocznik 1994) jest D w kółeczku i D normalne. Pytanie: czy D w kółeczku to jest napęd na przód, czy coś może innego?
stare nudne małżeństwo kochamy "bałerka" |
28-12-2007, 15:56 | #2 |
Zarejestrowany: 03-04-2007
Model: Explorer
Silnik: 4.0 SOHC
Postów: 110
D w koleczku to OverDrive czyli wszystkie biegi sa uzywane lacznie z nadbiegiem (z ang. "overdrive"), natomiast D bez koleczka to Drive czyli skrzynia nie uzywa najwyzszego biegu (nadbiegu).
Dla pewnosci zamiesc jeszcze jakies zdjecie lub rysunek (bo jest mozliwosc, ze jest odwrotnie niz napisalem, jesli np. jest jeszcze przekreslenie).
Pozdrawiam, BliG |
28-12-2007, 17:33 | #3 |
Postów: 9
fotka do licznika
na fotce biegi pod licznikiem - tak jak mówiłeś, jest overdrive - czy to znaczy, że ma tak jak np. Volvo dodatkowy nadbieg - i do czego sie ten bieg stosuje?
A czy możesz mi jeszcze powiedzieć co to takiego Low Range.
29-12-2007, 10:39 | #4 |
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: explorer
Silnik: 4,0
Rocznik: 1993
Postów: 146
tak jak BliG napisał wcześniej D w kółeczku to nadbieg
Normalnie jeździsz włączając właśnie OD i jak silnikowi jest lekko to skrzynka sobie przerzuca na OD. Jeśli jedziesz z przyczepą czy np. pod dużą górę naładowanym samochodem dobrze jest na silniku wymusić zredukowanie biegu na D czy nawet 2 żeby go nie męczyć (skrzynia może jeszcze "chcieć jechać" na tym przełożeniu ale lepiej dla niej będzie jeśli zredukuje i na wyższych obrotach wjedzie jak po maśle :fcp12 ). Low jest to praca układu napędowego poprzez niskie przełożenie reduktora. Załącza się go po włączeniu 4x4 na N na postoju. Nie należy włączać na twardym podłożu bo grozi rozwałką mostów i nie tylko. W pozycji low samochód uzyskuje zwiększenie momentu napędowego kosztem prędkości i stosoane jest do jazdy terenowej. |
29-12-2007, 12:33 | #5 |
Postów: 9
dzięki za informacje - ogromne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale mam jeszcze jedno pytanie: czy wiecie gdzie w skrzynce na lewarek lub w okolicach jest sterownik low range? tak jest w wersji 3-drzwiowej, w moim do tej pory nie znalazłem, a mam z tej strony butlę gazową - gdzie szukać tego ustrojstwa? - bo low range nam sie nie zapala, a 4x4 chodzi poprawnie... dzieęki i pozdrawiamy
29-12-2007, 14:27 | #6 |
rozenbaum, prosze sprecyzowac temat.
prosze przeczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=7202 |
30-12-2007, 19:35 | #7 |
Postów: 9
ok dzieki - już jeden z forumowiczow pomogl mi - sorki za zamieszanie
