Stary 14-09-2009, 13:27   #1
MartaM
Zarejestrowany: 14-09-2009
Silnik: 1600
Postów: 10
Domyślnie Nie działa nawiew
Drodzy miłośnicy FORDÓW, mam Focusa 1.6 z 99r. i kłopot, ponieważ wentylator działa mi tylko na 4 -na 1, 2 i 3 ani drgnie!!!!
Co może być przyczyną?
MartaM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 13:32   #2
Damiano16
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew!!!!!!
Padł wyłącznik termiczny - groszowa sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2009, 13:42   #3
MartaM
Silnik: 1600
Postów: 10
Dziękuje damiano16Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2009, 13:49   #4
MartaM
Silnik: 1600
Postów: 10
to mam pytanie gdzie się wyłącznik znajduje i czy jestem w stanie sama to wymienić???
Stary 14-09-2009, 13:51   #5
Damiano16
Tutaj masz to opisane jak wymienić ze zdjęciami:
http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=8040
Stary 14-09-2009, 22:26   #6
dexio
Avatar dexio
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 2,0 TdCi 140KM
Postów: 91
Napisał Damiano16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ja wiem czy groszowa. ostatnio 70 zlociszy musialem wyłożyc
+ P306 '98 1.9D
dexio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 12:49   #7
kamyk1061
Avatar kamyk1061
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Ford Focus hb
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999r.
Postów: 13
Mam podobny problem, z tym że nie działa mi żaden z biegów nawiewu. Nawiew nagle się wyłączył, potem kilka razy sam się włączył i znów wyłączył a w chwili obecnej po przekręceniu kluczyka nawet na pozycji zerowej działa z maxymalną prędkością??? Czy w tym przypadku, kiedy nie działa żaden z biegów przyczyną może być wyłącznik termiczny czy szukać jej gdzieś indziej
Ostatnio edytowane przez kamyk1061 ; 12-07-2012 o 13:15
kamyk1061 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 06:09   #8
kamil_ostry
Avatar kamil_ostry
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDI 90PS
Postów: 44
Sprawdziłeś czy bezpiecznik wentylatora dmuchawy nie jest przepalony?
EDIT
Sorry nie doczytałem, że nawet na zerowym biegu działa - czyli bezpiecznik sprawny.
Mi to wygląda na uszkodzenie pokrętła od regulacji prędkości nawiewu
Ostatnio edytowane przez kamil_ostry ; 13-07-2012 o 06:14
kamil_ostry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 20:12   #9
rockboy182
Zarejestrowany: 07-10-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Przyczyny mogą być następujące:
- rezystor dmuchawy - wątpie
- włącznik dmuchawy się stopił i styki tak działają - prawdopodobne
- bezpiecznik 64 - wątpie
- kable - prawdopodobne
rockboy182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 19:18   #10
Igor52
Zarejestrowany: 18-06-2012
Silnik: 1.8 Diesel TDDI
Witajcie szanowni Państwo. Dzięki temu wątku już naprawiałem wyłącznik termiczny rok temu ale teraz mam grubsza sprawę - wszystko sprawne (wiatrak sprawny, włącznik niby tez działa, na wyłączniku termicznym tez jest napięcie) ale do samego silnika prąd nie dochodzi. Zakładam ze coś z przewodem. Może ktoś już miał zabawę tego typu i podpowie gdzie najpierw grzebać. Wiem ze nie ma reguły na takie rzeczy ale może akurat jest to ten przypadek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dziękuję i pozdrawiam.
Igor52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
