Stary 21-08-2012, 15:57   #11
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Domyślnie Odp: Zapiekający się tylny zacisk hamulcowy
No cóż, zobaczymy co będzie. Zamówiłem zacisk u galax25, jak wymienię podzielę się wynikami.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 06:36   #12
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
No czekamy, bo koszt zestawu do regeneracji wychodzi ok 20 zł. plus płyn co ci się wyleje.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 16:44   #13
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Witajcie! W moim przypadku regeneracja pomogła na 3m-ce. Później zacisk wylał i wymiana / opisywałem przeboje z tym związane/.Udało mi się kupić nowy za 150zł /likwidacja sklepu/.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto szukać.
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 06:23   #14
KrisW
Postów: 380
Jak to robi jakiś paprak to tak się kończy. Ja sam regenerowałem kilka zacisków w różnych autach i działają do dzisiaj. a od najstarszego minęło ok 4 lata.
Stary 24-08-2012, 06:53   #15
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Napisał low_radiation Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jakiś cienki bolek ten majster
Też zapieka mi się zacisk z lewej strony,tylko regeneracja,nowy to ok 500pln i trzeba stary oddać,który zapewne zregenerują i sprzedadzą za 500
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 09:20   #16
zaba_1974
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: MK1
Silnik: 2,8 v6
Rocznik: 1995
Postów: 9
wszystko oczyścić ,nasmarować smar grafitowy[ śladowe ilości] pod gómke spryskać odrdzewiaczem rost wurtch odczekać -cofnąć tłoczek wkręcająć go!!! zamontować klocki mają wejść średio- nie młotkiem ,zacisk ,popompować pedałem hamulca kilka razy zaciągnąć ręczny ,spuścić ręczny,koło musi kręcić swobodnie . jak tłoczek przy cofaniu+wkręcaniu nie będzie chciał się cofać to odkręcić odpowietrznik. potem koło odpowietrzyć musi być dobrze....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zaba_1974 ; 26-08-2012 o 14:36
zaba_1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 14:50   #17
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam proszę o rade. Wczoraj zregenerowałam sobie tylne zaciski. Po wymianie oringów i innych uszczelnień prawy teraz mi cieknie. Dwa razy już go ściągałem i nie mogę uszczelnić tego miejsca które widać na 1 zdjęciu. Ośka cała bez wżerów. Rozbierając drugi raz zacisk zmieniłem oring (ten z 2 zdjęcia zakładając stary. efekt taki że teraz mniej cieknie ale cieknie. Zastanawia mnie do czego jest to uszczelnienie które widać na załączonym trzecim zdjęciu (drugi żąd trzecie od lewej strony) W necie znalazłem że jeden uszczelniacz wchodzi w drugi co ni jak się ma do tego zestawu co kupiłem (nie pasuje rozmiarowo) W oryginale na fabrycznym nic takiego nie było. Była założona pojedyncza gumka. Zastanawia mnie czy przyczyną leży w oringu który nachodzi na ośkę oraz czy ten oring blokuje wyciek płynu. Może w jakimś stopniu też osłony przeciw kurzowe blokują wyciek płynu . Jutro idę po następny zestaw naprawczy do zacisków i ostatni raz to ustrojstwo rozbieram. Jak będzie ciekło to jadę na szrot i kupuje używany zacisk.
Typ Pliku: jpg opozdjciudwigniop4.jpg (69.0 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg oringnaosifg3.jpg (87.1 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4096455904.jpg (86.9 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uszczelkaosirozoonacm4.jpg (86.1 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uszczelkaosizoonaps9.jpg (81.5 KB, 95 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tyger ; 06-04-2014 o 15:14
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 20:10   #18
Katsia
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
tyger i jaka wyciek opanowany?
Kupilem te same zestawy co Ty i tez mi cieknie z tega samego miejsca.
Dales rade ten wyciek uszczelnic czy kupiles nowe zaciski?
Pozzdrawiam Marcin
Katsia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 20:31   #19
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
założyłem stare uszczelniacze i przestało lecieć. Te co kupiłem były do bani
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
