Stary 16-05-2017, 06:08   #31
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Lusterko zewnętrzne-demontaż
Jakaś dziwna sprawa z tymi moimi lusterkami. Zgodnie z sugestią kolegów zdemontowałem obudowę tam gdzie jest wtyczka do lusterka i ku mojemu zdziwieniu w kostce mam 6 kabelków w tym dwa czarne. Jak to jest możliwe, że lusterka nie grzeją. Gdzie szukać usterki? W skrzynce z bezpiecznikami bezpiecznik od lusterek sprawny
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 12-08-2017 o 16:23
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 15:09   #32
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Chciałem sprawdzić dzisiaj programem ELM Config czy zaznaczone mam okienko w module drzwiowym DDM " podgrzewane lusterka" myślałem,że może tam jest problem, ale niestety nie mogę wejść w ten moduł. Program wywala mi błąd elm config incorrect response from elm to request 10 87 Tak więc nadal nic nie wiem co z tym podgrzewaniem.
Stary 21-09-2019, 18:40   #33
bydles
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 7
Witam odświeżę troszkę temat. Jak w C-Maxie 2008 rok wymienić silniczek regulacji lusterka? Wystarczy ściągnąć wkład lusterka czy trzeba demontować całe lusterko z drzwi?
bydles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 11:54   #34
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Wystarczy zdjąć wkład
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 16:49   #35
bydles
Imię: Mateusz
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 7
Dzięki udało się, niestety nie w silniczku tkwi problem tylko gdzieś indziej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
