Stary 09-04-2013, 18:38   #1
Andrzej37s
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Focus C-max 2.0
Silnik: disel
Postów: 14
Domyślnie Lusterko zewnętrzne-demontaż
Witam.Czy ma ktoś instrukcje jak zdemontować lusterko od strony kierowcy i niczego nie zdemolować?
Andrzej37s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 20:13   #2
digitgreg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
Domyślnie Odp: Lusterko zewnętrzne-demontaż
Wkład lusterka trzyma się na zatrzaskach po bokach czyli po prawej i lewej stronie wkładu.
Od góry i od dołu wkład jest wolny od zatrzasków.
Jeśli chodzi o całe lusterko to niestety chyba musisz zdemontować plastik od wewnętrznej strony i jeszcze pozostaje sterowanie (linka lub elektryka)
ale tego nie podpowiem.
digitgreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 06:45   #3
Andrzej37s
Imię: Andrzej
Silnik: disel
Postów: 14
mnie właśnie chodzi o wnętrze samochodu, muszę odkręcić całe lusterko i nie chce uszkodzić plastików.
Stary 10-04-2013, 18:57   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jak tylko zdejmiesz osłonę w której siedzi piszczek, to wszystko się wyjaśni.
Ta osłonka czasami przyklejona jest taśmą dwustronną taką piankową także może się wydawać, że mocno siedzi. Pozostałe mocowania, to plastikowe tulejki na wcisk. Pod spodem śruba na klucz 10 albo 13 na dole i wkręt u góry. Przy odkręcaniu wkręta warto trzymać lusterko od zewnątrz, bo ten zaczep może się ułamać. Zanim odkręcisz lusterko warto rozpiąć wtyczkę elektryki (jak masz elektryczne) nie wiem jak to wygląda przy pełnym manualu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 12-04-2013, 06:36   #5
Andrzej37s
Imię: Andrzej
Silnik: disel
Postów: 14
Dzięki za pomoc, poszło jak po maśle.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2016, 20:40   #6
gamzur
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Napisał Andrzej37s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dzisiaj poszło jak po maśle ale wyrwanie całego lusterka z listwą przez gostka który się wpasował na trzeciego. I tu moje pytanie, czy lusterka ze starszych wersji Forda C-Maxa będą pasowały do mojego z 2008r? Lusterko bez kierunku.
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 21:47   #7
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Musisz sprawdzić czy miałeś takie poszerzane na wysokość bo poliftowe miały dwa rodzaje wielkości szkieł i stelarza. Osłona pasuje w zależności czy posiadasz migacz czy nie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 10:13   #8
gamzur
Model: C-MAX
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje jak już pisałem jest bez kierunkowskazu. Sześć kabli do kostki.
Typ Pliku: jpg DSC_0051.jpg (98.7 KB, 253 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0054.jpg (93.1 KB, 195 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gamzur ; 07-02-2016 o 12:00
Stary 07-02-2016, 13:52   #9
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Masz prawdopodobnie zwykłe , ale jak byś jeszcze zrobił zdjecie od tyłu czyli strony dekielka to ci powiem na 100%. Albo jeśli poniżej dekielka masz plastik czarny na ok 2cm to masz zwykłe jak masz 3-4cm to poszerzane.
Stary 07-02-2016, 19:37   #10
gamzur
Model: C-MAX
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Szukam już dość długo i z taką kostką 10 pin nic nie ma. Chyba tylko przeróbka.
Typ Pliku: jpg DSC_0053.jpg (88.3 KB, 196 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0055.jpg (91.8 KB, 209 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
