Stary 10-12-2006, 23:08   #1
Procek
Zarejestrowany: 14-11-2005
Postów: 132
Domyślnie Głośniki FORD
Witam Wszystkich!
Czy oryginalne głośniki fordowskie jakie większość z nas ma w drzwiach swoich autek (mowa tutaj o MKI i MKII), występują w wersji dwudrożnej? Bo u mnie mam jednodrożne głosniczki i zamierzam zamienić je na coś lepszego. Co polecicie?
"Dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i głupota ludzka. Ale co do tego pierwszego nie mam pewnośći." Albert Einstein
Procek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2006, 01:05   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
Procek, dzial car audio znajduje sie troche wyzej na forum... a inna sprawa jest uzywanie klawisza SZUKAJ....
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2006, 15:43   #3
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Procek, tak występują.
Np. takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Polecam przerobienie na okrągłe głośniki i założenie wysokotonowych w słupki.
Moderatorów proszę o przeniesienie do CarAudio.
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2006, 15:48   #4
aikon
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
Domyślnie
Nie sa to głośniki jednodrożne,tylko szerokopasmowe :fcp4
wszystko zalezy od zasobnosci portwela :fcp2
pozdrawiam
aikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2006, 22:24   #5
sebek107
Imię: Sebek
Zarejestrowany: 04-12-2006
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie
wracajac do tematu glosnikow jakiej najwiekszej srednicy da sie zamontowac glosniki w mk7 z 98r. tak zeby nie trzeba bylo przerabiac paneli przednich bocznych:fcp1
pozdrawiam :fcp1
sebek107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2006, 14:59   #6
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Jak obrobisz ten plastik w którym jest oryginalny głośnik 12 to ponoć wejdzie 13, są też przejścia i od razu wchodzi 13 tylko to dodatkowy koszt.
Jestem na tym etapie co Ty i wyczytałem to na forum a większe np.16 to już trzeba dystanse z mdf i ingerencja w maty pod boczkami.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2006, 16:16   #7
sebek107
Imię: Sebek
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie
Napisał Wojtekk
no ale czy przy montarzu np16 to nie bedzie trzeba przerabiac orginalnych maskownic mi to zalezy na zachowaniu orginalnego wygladu, nie chce eksponowac tego co zamontuje
Stary 17-12-2006, 08:54   #8
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Hej. Myślę że zmierz sobie maskownicę i zobacz czy jak zamontujesz 16 to czy nie bedzie mniejsza od głośnika bo jak głośnik wiekszy to i tak oryginalna maskownica bedzie tłumiła głosnik w jakiś sposób. Ja przymierzam sie do 13. Może ktoś ma 16 to niech sie wypowie jak to wygląda.
Stary 17-12-2006, 09:18   #9
sebek107
Imię: Sebek
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie
zmierzę ale chyba tez 13 zamontuję znalazlem tu na forum jak sa zamontowane z tylu 6x9 w kombiaku i mysle ze taki zestaw jak 13 + wysoko tonowki z przodu i 6x9 z tylu powinien w zupełności wystarczyc :fcp1 a jak nie wystarczy to pomysle o tylnych drzwiach mo tez cos sie założy ale to wszystko to dopiero jak mi gips z reki zdejmą i do roboty wrócę bo jak to mówią "jak się nie ma miedzi to się na (...) siedzi" :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
