Stary 10-04-2008, 14:42   #1
kitesurfe3123
Zarejestrowany: 04-11-2007
Postów: 23
Domyślnie Piszczący pasek klinowy na zimnym silniku pomocy...
Witam wczoraj oddalem mechanikowi auto w celu wymiany uszczelki pokrywy zaworow wszystko ok, umyli silnik elegancko nic nie cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Gdy teraz odpalam auto slychac popiskiwanie paska klinowego gdy przejade troche i gdy auto sie juz nagrzeje piski ustepuja i nic nieslychac juz z jego okolic, dzieje sie tylko tak na zimnym silniku, dodam ze pasek byl wymieniany razem z rozrzadem okolo 5tys km temu i przed wizyta u mechanika tego problemu nie bylo co moze byc????
kitesurfe3123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 16:39   #2
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
Domyślnie Re: Piszczący pasek klinowy na zimnym silniku pomocy...
Witam. Być może podczas mycia silnika spryskali go jakimś środkiem odtłuszczającym co spowodowało że guma paska zmieniła trochę swoje właściwości cierne i popiskuje. Jak Cię to mocno denerwuje spróbuj psiknąć go olejem silikonowym w sprayu powinno pomóc
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 17:57   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witaj do :fcp1 kladnie moze to byc pasek albo ktores lozysko
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 19:54   #4
pwrlax
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Ja też to miałem. W 100% piski ucichną po wymianie paska. Koszt paska 50 PLN plus 30-60 minut roboty. Jeśli go nie wymienisz to piski będą występowały coraz dłużej i coraz głośniej.
Pozdrawiam,
Piotrek
pwrlax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 20:47   #5
fokus mury
Postów: 876
Nieprawda ze po wymianie piski ucichna przynajmiej umnie,wymienilem pasek a pis dalej jest prawdopodobnie to ktoras rolka napinajaca
Stary 11-04-2008, 09:02   #6
pwrlax
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Napisał fokus mury
A ja się z tym nie zgadzam- u mnie piski ucichły i dodatkowo silnik pracuje ciszej- nie ma takiego specyficznego odgłosu trzeszczenia paska.
Pozdrawiam,
Piotrek
Stary 11-04-2008, 09:23   #7
fokus mury
Postów: 876
Ja napisalem ze umnie sie to nie sprawdzilo po drogie zanim zabierzesz sie za wymiane paska to go popsikaj spreyem zobaczysz czy przestanie piszczec potem ewentualnie pasek lub ktoras rolka
Stary 11-04-2008, 13:29   #8
Sexiorek
Zarejestrowany: 08-04-2008
Postów: 18
Jesli chodzi o spryskanie Paska... to wcale nie jest dobry pomysl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze ci sie potem slizgac... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sexiorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 13:39   #9
tomistr
Zarejestrowany: 02-04-2008
Najprościej sprawdzić przy pomocy WD40. Psiknij na palec i w jednym miejscu posmaruj pasek, odpal autko i jak pisk bedzie przerywany albo znaczaco inny jak przed posmarowaniem to to jest pasek. Tylko nie smaruj calego paska bo bedzie ci sie slizgac.
tomistr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 17:42   #10
fokus mury
Postów: 876
Ja zawsze pryskam pynem do okien taki w spreyu tak mi doradzil mechanik n ie mialem na mysli oleju albo cos takiego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
