15-12-2008, 13:25 | #1 |
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Ford Fusion
Postów: 9
FUSION 2006 1.6 PROBLEM Z RADIEM I AKUMULATOREM
Jestem nowym uzytkownikiem tego forum i prosze o porade. Kupilem w zeszlym tygodniu Forda Fusion Gold 2006 1.6 benzyna. I mam problem z wyłączenie radia kiedy wlaczam silnik radio automatycznie sie wlacza i po wylaczeniu silnika sie "teoretycznie wylacza (przycisk w pokretle glosnosci nie reaguje kiedy go wciskam zeby je wylaczyc). Po ostatnim weekendzie rano zastala mnie niemila niespodzianka nie moglem odpalic auta - rozladowal sie akumulator jaka moze byc tego przyczyna. Prosze o jakas podpowiedz pozdrawiam wszystkich forumowiczow. |
15-12-2008, 17:17 | #2 |
Zarejestrowany: 27-01-2008
Postów: 67
Re: FUSION 2006 1.6 PROBLEM Z RADIEM I AKUMULATOREM
Najprawdopodobnie będzie uszkodzone ;zał/wył'' w riadiu .To że się włącza i wyłącza przy przekręcaniu stacyjki to one tak majma .Ale w FF jest taki wyłącznik czasowy jeżeli nic nie jest włączane i wyłączane to po pół godziny sam się powinien wyłączyć, riadio ,lampki.Jeżeli z autem nikt nie grzebał to możesz sam lub ktoś co się zna ,sprawdzić zał /wył .Przeczyścić styk.A akumulator to sobie podładuj dobrym prostownikiem ;nie z hipermarketu'' bo ja mam terz ten rocznik ite akumulatory są kiepskiej jakości i mógł to być zbiek okoliczności.A riadio tak do końca się nie wyłącz , sam sprawdzałem ,on jest w stanie takiego uśpienia bo na głośniki dalej przychodzi sygnał z wzmacniacza .Ja naprzykład ta miałem bo te radio wymontowałem. Sprawdż styki i naładuj akumulator -zobaczyszco dalej.
15-12-2008, 18:36 | #3 |
Model: Ford Fusion
Postów: 9
A jak wymatowac radio jest jakis latwy sposob na to?? jutro bede ladowal akumulator w miare dobrym prostownikiem (nie z marketu).
15-12-2008, 19:29 | #4 |
Postów: 67
Najprościej -rozbierz normalny szczelinomierzi wyjmij listki o grubości 1mm 09mm 08mm i07mm włóż po rogachw radiu są szczeliny pionowe. Wkładając u góry czoło listków kieruj lekko do góry a czym głębiej na wpros .A u dołó najpierw w dół potem przy końcu na wprost .Tam są takie haczyki które trzeba odgiąć Górne w dół a dolne do góry.A akumulator podłącz conajmniej na 24 godziny . Jak masz miernik uniwersalny lub poproś kolegę ktury umie zmierzyć napięcie na akumulatorze wraz z prostownikiem musi być conajmniej 16,2V.Jak masz korki do odkręcania sprawdż poziom elektrolitu i uzupełnij jak jest ponirzej stanu wodą destylowaną ale przed ładowaniem. Te 16,2 V to musi być po24godzinach ładowania.
17-12-2008, 09:44 | #5 |
Model: Ford Fusion
Postów: 9
Dzisiaj znowu mialem problem z akumulatorem i odpalalem na kable. tylko jest problem z naladowaniem akumulatora poniewaz na prostowniku pokazuje mi ze niby jest naladowany - amperowierz pradu ladowania pokazuje 0. Laduje prostownikiem LEADER 220. Nie wiem co zrobic w takiej sytuacji.... |
17-12-2008, 11:14 | #6 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Proponuję sprawdzić alarm tzn. nie uzbrajaj go na noc. Dość często winowajcą rozładowanego aku jest właśnie alarm.
Proponuje też sprawdzić (dobrym amperomierzem) prąd pobierany z aku w położeniu kluczyka 0 (zero). Nie powinien być większy niż kilkanaście mA.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009) "Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy" |
17-12-2008, 14:27 | #7 |
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Auto dość młode i nie powinno mieć problemów z akumulatorem , nawet jeszcze dobrych mrozów nie ma, chyba że.... poprzedni właścicel /może handlarz/ zrobił podmianę akumulatora, włożyć ci stary padnięty a zabrał dobry :fcp16
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen. |
17-12-2008, 19:29 | #8 |
Postów: 67
Przy rozładowanym Akum. amperomierz nie może pokazywać 0 . Masz najprawdopodobnie uszkodzony prostownik. Podłącz zwykłą żarówkę na 12V czy świeci do prostownika będziesz wiedźał czy prostownik jest dobry.Jak jesteś z Śąska to możemy się umuwić i zobacze tn prostownik, Pracuje przy akumulatorach i prostownikach kupe lat i moja rada ; jak prostownik nie ma conajmniej 3kg to się go nie kupuje.
17-12-2008, 23:48 | #9 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Też kiedyś miałem raz coś takiego, że przez noc akumulator rozładował mi się do zera (a na pewno wszysto było wyłączone i domknięte), ale do dzisiaj nie wiem co to było :fcp9 . Naładowałem i działa normalnie
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
18-12-2008, 11:28 | #10 |
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam ja mam troche inna rade sprawdz kolego akumulator bo orginalne forda maja taka wlasnie zywotnosc okolo 2-3 lat i wiem to z doswiadczenia bo fordy w rodzinie mam od 1995r i przewaznie wytrzymywal w nich akumulator nie wiecej niz wymienieone wyzej lata u mnie nawet w fusionie wytrzymal nie spelna 2,5roku ,pozdrawiam.
