Stary 11-06-2007, 15:14   #11
Krzyziu
Zarejestrowany: 05-11-2006
Postów: 29
Domyślnie
Grzesiu, pytam szczerze bo jestem na etapie czy kupic motorcrafta czy wkładke KN, różnica 70 więc zjadliwa, ale czytając streetracing odnosze wrażenie, czy taki sportowy wkład strasznie syfi przepływomierz
Krzyziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 15:33   #12
Greg
Avatar Greg
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
Krzyziu, po to wlasnie sa olejki by nie przepuszczaly syfu .
Pzdr.
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
Greg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 17:38   #13
555
Imię: P.
Zarejestrowany: 07-02-2007
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
Domyślnie
Z tego co wiem, a ostatnio trochę poczytałem/popytałem/podpatrzyłem. Dostarczając w gary więcej powietrza musisz je też odprowadzić, taki filtr jest ****o warty więc się nie przejmuj, ale jak byś chciał zrobić sobie dolot z sensem to musisz przerobić i wydech. Cały dedykowany do foki układ dolotowy/wydechowy kosztuje chore pieniądze, fajny dolocik, odpowiednio długi, odpowiednio gięty, odpowiednio gładki z jakąś małą strumienicą dolotową doprowadzony do silnika z którego spaliny wyciąga jakiś niezły (np. ulter w miarę tani) końcowy tłumik + dobrze zrezonowana z dolotem strumienica wydechowa zamiast katalizatora powinien Cię kosztować nie więcej niż tysiaka. Wszystko zrobione u profesjonalisty będzie grało. Ale jak wolisz wkładkę filtra z allegro i pierdzącą końcówkę z norauto... cóż... wyrobisz się w 50zł i jeszcze zostanie Ci na browar
cya
Wyczuć taką chwilę w której kocha się życie i móc w niej być stale, na wieczność, w zachwycie...
FOKA FOCZKA FOCZUNIA
555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 17:42   #14
Greg
Avatar Greg
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
Napisał 555
Sam kolektor z wersji ST tyle kosztuje :fcp23 , dorabiany to wiekszy koszt .
Nie wiem skad wziales te ceny i kto zrobi to dobrze za takie pieniadze .
Pzdr.
Stary 11-06-2007, 17:55   #15
555
Imię: P.
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
Domyślnie
ROTFL z wersji ST? Nie przesadzasz? Mówię o układach uniwersalnych zaadaptowanych to własnych potrzeb. Większość dostępnych na allegro jest odpowiednio gładkich i odpowiednio wygiętych, dobre strumienice są za 100-200 PLN. Sęk w tym żeby wybrał a potem poskładał to do kupy i upchał pod maskę ktoś, kto wie co robi. Ja póki co jestem na etapie planowania zakupów. Powinienem się zmieścić w 800 PLN, Jak dobrze pójdzie to wsadzę to za 500 PLN, chyba że trzeba będzie gdzieś dorabiać wlot powietrza, ale się nie zanosi. Kilka postów wcześniej wmawiałeś gościowi że wkładka filtra wpłynie mu na moc, myślisz że kolektor nie może zostać ten który jest? ;p
Stary 11-06-2007, 18:03   #16
Greg
Avatar Greg
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
Napisał 555
wmawiałeś
nic nie wmawialem wiec czytaj ze zrozumieniem .
Faktycznie to co chcesz kupic na allegro podniesie ci moc , zwlaszcza strumienica :fcp2
A jak tak dobrze studiowales temat , bo tak piszesz i pytasz mnie o kolektor :fcp9
To tyle bo to temat o wkladce a nie o wydechach i strumienicach .
pzdr.
Stary 12-06-2007, 19:15   #17
ARF
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 Eco Blue 120 km
Postów: 126
Domyślnie
Według mnie to po prstu filter którego nie trzeba wymieniać mam taki z GREEN'a i różnice nie wielkie.jak sie o niego dba to napewno jest taniej jak wymiana co wymiana na nowy(mam go 3 lata i do tej pory i płyn do czyszczenia i olejek do nawilżenia sie nie skończyły a jeżdżę koło 60000 rocznie)Pozdrowiska!
Było MkI 1.8 16v.Było mk2 1.6 90KM i średnie na 367500km koło 4.1l/100km
Były 2x MkIII 1.6 TDCI 105 KM (4,4l/100km)
Teraz MkIV 1,5 EcoBlue i zaczynam jeżdzić...
ARF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 19:39   #18
555
Imię: P.
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
Domyślnie
Napisał 555
i słusznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał ARF
i też słusznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cya
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
