Stary 09-04-2006, 18:16   #11
kjj
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 56
Domyślnie
a więc tak:filterek powietrza wymieniłem juz w czesniej ale to nic niedało.Przejechałem pare kilometrów na benzynce.
Podłaczyłem miernik elektroniczny pod sonde (czarny i szary przewód) i na mierniku pokazuje napięcie 0,1do 0,7 i po dodaniu gazu to samo.
Noi jeszcze raz zakreciłem zawór na wężu od gazu i reaguje (silnik gaśnie czyli odcina gaz)
[ Dodano: 2006-04-13, 12:22 ]
ma ktos jakies doswiadczenia na parowniku ASTERIK ?
kjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2006, 11:50   #12
Dexter528i
Zarejestrowany: 07-04-2006
Domyślnie
A filtr gazu wymieniałeś ???
Ja jak wymieniłem to do razu auto zaczeło lepiej chodzić i troche mniej palic (1-2litry/100km).
Spróbuj też spuścić tą maź z parownika. Ja co jakis czas profilaktycznie tak robie
Dexter528i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2006, 09:17   #13
kjj
Postów: 56
Domyślnie
Czy rozbierając parownik trzeba miec odrazu nowe uszczelki .Chciałbym najpierw zajrzec do srodka i zobaczyc co tam sie stało
Stary 14-04-2006, 09:47   #14
rommy
Zarejestrowany: 05-04-2006
Domyślnie
W tej sytuacji sugeruję udać się do fachowców od gazu- najlepiej tych, którzy zakładali instlację, bądź do innego sprawdzonego zakładu. Bawienie się w domysły- co się mogło stać? dużo Tobie nie pomogą. A przyczyn może być wiele jak choćby...uszkodzony rekuktor, uszkodzony mikser, czy poprostu nieszczelność instalacji w którymś z elementów....
rommy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2006, 16:19   #15
skurczybyk1
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 9
Domyślnie
I tu kolega rommy ma całkowitą rację! Co fachowiec to fachowiec. Ja się pobawiłem z gazem i BOOM! 1700 zł nie moje. Przepływomierz, kolektor dolotowy, kilka wiązek kabli, pasek wieloklinowy, puszka filtra powietrza i 3 gaśnice :fcp2
Fordon uratowany ale jednak porządna regulacja jest tańsza.
Jeśli myślisz, że wszystko jest ok. to jedź na przegląd swojego Forda.
skurczybyk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2006, 13:29   #16
gk4763
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-04-2006
Model: KUGA MK 1
Domyślnie
powiedz jeszcze ile przejechałeś na tym reduktorku od gazu zazwyczaj powinny wystarczać na ok 100 000 km. :fcp14
G.
gk4763 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2006, 09:11   #17
kjj
Postów: 56
Domyślnie
Już w szystko jasne
Pojechałem do warsztatu i okazało sie ze gaz ucieka koło filterka gazu.Po przekreceniu kluczyka otwiera sie zawór i gaz uciekał wiec nieczułem po podniesieniu maski na zgaszonym silniku.
Teraz pali normalnie ok 11l
Ale coś niechce w chodzić na obroty. Po dodaniu gazu przez chwilę go muli jakby niedostawał gazu a potem w szystko jest dobrze.Co może być przyczyną?
Oprucz elektroniki na węzu mam zawór. Czy może jest zabardzo przykręcony?
Stary 28-04-2006, 16:52   #18
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Kurde, pojedź do tych gazowników na regulację jeśli się sam na tym nie znasz i nie eksperymentuj bo zaoszczędzisz jak skurczybyk1. Coś jest ewidentnie źle jak nie chce wchodzić na obroty. Jeśli by strzelał to jeszcze kable lub/i świece do wymiany.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
