24-11-2015, 08:25 | #1 |
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: focus 3d
Silnik: 1.4 zetec
Postów: 9
Pedał gazu na początku przycina się
Witam wszystkich,
Szukałem rozwiązania mojego problemu, ale nie zauważyłem go. Dlatego założyłem ten temat. Niedawno kupiłem Focusa (ma 177 tys.) z zagranicy. Ma jednak pewien problem odnośnie naciskania pedału gazu. Na początkowej pozycji nie chce się wciskać normalnie, stawia duży opór, trzeba go mocno naciskać a i tak "puszcza", przez co szarpie i nie można łagodnie, i płynnie dodawać na początku gazu. Podczas trzymania wciśniętego pedału wciskanie działa w miarę normalnie. Jak to naprawić? Wydaje mi się, że linka gazu jest ok, natomiast dodając gazu ruszając pod maską palcem ten metal na sprężynie, który linka wprawia w ruch, wyczuwam podobny opór na starcie i co za tym idzie szarpnięcie jak pod stopą w środku auta. Czy może sprężyna w kabinie na końcu linki za pedałem nie amortyzuje? Coś gdzieś się wyrobiło, zatarło... Dodam na marginesie, że pedał jest plastikowy i można go sobie swobodnie podważać do góry "bawić się". Wisi sobie na lince. Ale to raczej nie ma nic do rzeczy. Proszę o pomoc Ostatnio edytowane przez 8756908 ; 24-11-2015 o 16:49 |
27-11-2015, 22:08 | #2 |
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Focus MK1 HB Trend
Silnik: 1.6 Zetec-SE
Postów: 29
Odp: Pedał gazu na początku przycina się
Prawdopodobnie brudna przepustnica. Trzeba wymontować i umyć.
28-11-2015, 01:46 | #3 | |
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Ostatnio edytowane przez Luttek ; 28-11-2015 o 01:54 |
28-11-2015, 09:08 | #4 |
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
