22-07-2012, 18:57 | #1 |
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Ford Focus Mk.1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Woda wlewa się do środka nawiewem
Cześć
Przy dzisiejszym myciu auta zauważyłem, że woda wlewa mi się ciurkiem do środka auta przez dysze nawiewu na nogi pasażera. Którędy mogła się tam dostać ? Z góry dziękuję za pomoc. |
22-07-2012, 19:14 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Odp: Woda wlewa się do środka nawiewem
Może przez filtr kabinowy bo na podszybiu masz szczelinę? Było na konkurencyjnym forum focusa opis naprawy podszybia.
23-07-2012, 01:39 | #3 |
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCi 90@134KM by Heko
Postów: 25
Miałem to samo.
Tak jak kolega wyżej napisał woda wlewa się przez filtr kabinowy. Wygląda na to, że rynienka która ma odprowadzać wodę jest źle zaprojektowana i przelewa się przy większej ilości wody. Rozwiązaniem okazało się podklejenie podszybia tak aby woda się nie dostawała w szczelinę między szybą plastikowym podszybiem. |
27-07-2012, 21:23 | #4 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Oczywiście leje się przez filtr kabinowy, podszybie trzyma się na jednej spince, jest całe powyginane i w fatalnym stanie. Rynienka też się zniekształciła i nie spełnia swojej roli. Poprzedni właściciel chyba też miał z tym problem bo próbował podkleić rynienkę silikonem. Chyba będę musiał poszukać całego podszybia gdzieś na szrocie - nie wiem czy to jest do uratowania...Mam taśmę Forda do uszczelniania podszybia ale jeśli rynienka nie jest na swoim miejscu to i tak nic to nie da.
27-07-2012, 21:47 | #5 |
Miałem podobny problem. Podjechałem do szybexu, podkleili mi ładnie podszybie i po problemie. Koszt 20 zł
28-07-2012, 13:12 | #6 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Według mnie przy uszkodzonej rynience lub uszczelce obudowy filtra klejenie podszybia do szyby przypomina leczenie pewnej choroby pudrem. W mojej foce podszybie odstaje od szyby, a nigdy nie miałem wody w kabinie, nawet podczas największej ulewy. Pozdrawiam. |
31-07-2012, 18:21 | #7 |
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Focus MK1
Silnik: Zetec-SE 1.6
Postów: 21
przerób podszybie na wkręty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (poszukaj instrukcji, jest na forach) będzie dobrze przylegało ale tak jak pisali poprzednicy rynienke masz pewnie pękniętą albo wygiętą i się zlewa do filtra. U mnie nawet jak odstawało to nigdy sie woda nie wlała do środka..
06-08-2012, 21:51 | #8 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Uszczelka Forda zdała egzamin, trzyma bardzo mocno - problem rozwiązany.
07-08-2012, 06:54 | #9 |
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
też zauważyłem ten problem u siebie. Ostatnio poświęciłem dużo czasu na wyjęcie wykładziny i dokładne osuszenie. Podkleiłem również podszybie, a woda nadal wlewa się do środka. Może ktoś wyjaśnić czy ta rynienka znajduje się na elemencie plastikowego podszybia. ? Czy wymiana na nówkę może coś pomóc???
07-08-2012, 13:05 | #10 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Rynienka jest dobrze zaprojektowana..to jest p[roblem w tym ze ludzie ktorzy wymieniaja filtr odginaja i odksztalcaja podszybie bo nikomu sie niechce odkrecac calego podszybia i wycieraczek do wymiany filtra.
Normalnie jak rynienka jest nie odksztalcona(lub mozna ja podeprzec od dolu na filtrze aby sie podnosila do normalnego ksztaltu) to niema potrzeby podklejac podszybia. Kazdy wybiera sposob wedlug swojego widzimisie... ale samo podklejanie w zimie moze nie zdac egzaminu bo mrozik i tak wszystko moze rozsadzić. |
