Stary 13-08-2014, 07:33   #21
Cossi86
Avatar Cossi86
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: Ford Transit / Ford Galaxy
Silnik: 2.2 TdCi / 1.9 TDI
Rocznik: 2006 / 1996
Postów: 39
Domyślnie Odp: instalacja tempomatu
Spróbuję zanabyć taki BCM od wersji C. Zibaczymy czy będzie to hulało z moim transitkiem.
Tymczasem Marcinie jak być mógł podesłać mi kody błędów będę niezmiwrnie wdzieczny.
P.S Dzięki za pomoc.
Cossi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 07:48   #22
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
wysłałem maila z odczytanymi błedami
a ja znalazłem pasującego BCMa ozn. 6C1T-14A073-CJ:
ale cena ciągle nie fajna
Jak ganiacie po Polsce, to najlepiej osobiście podjechać do kilku szrotów i potargować się - myślę, że mało kto wymienia w Polsce BCMy w Transitach, więc szrociarze mają mały zbyt i powinni chętnie obniżyć cenę
ps.
miej świadomość, że wymiana BCMa w transicie to nie jest banalna rzecz: oprócz wgrania konfiguracji z Twojego auta, to przede wszystkim trzeba zaprogramować immobilizer!
Stary 11-11-2014, 21:28   #23
mazzy137
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Transit 85 T240
Silnik: taki duży blaszany i hałaśliwy...
Rocznik: 200...
Postów: 25
Gdzie umiejscowiony jest ten komputer? (domniemam, że pod deską, ale gdzie dokładnie..?)
Ile kosztuje kierownica w ASO nowa? (nie musi byś obszywana).
Transit 2,2 DI 2008 (firmowy)
Mercedes C 220 CDI T Kombi 2006 (firmowy)
Gama VW.
Ostatnio edytowane przez mazzy137 ; 11-11-2014 o 21:32
mazzy137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 23:50   #24
maciek8792
Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 19-10-2021
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 21
Domyślnie Dołożenie tempomatu
Witam czy ktoś orientuje się może, gdzie w Łodzi lub w Warszawie można by dołożyć tempomat do transita 2009 r?
Auto nie ma klimy ani el. lusterek, ale ma elektryczne szyby. Jest teraz u blacharza i nie wiem jaki ma moduł BSI. Sprawdziłem na internetach schematy mojego auta po VIn niestety jest ogólny nr FINIS fordowski bez specyfikacji jaki jest u mnie kod modułu. Zakładam, że nie jest to moduł "bogaty" i będzie trzeba podmienić moduł.
Mam pytanie : czy ktoś kto ma transita tylko z el. szybą (bez podgrzewanej szyby przód, klimy czy el lusterek) może się wypowiedzieć, jakie tam są wtedy moduły? Czy dobrze kombinuje, że do tempomatu muszę mieć moduł z oznaczeniem C (pierwsza litera ma być C - np. 6C1T-14A073-CJ) ?
W przypadku biednego modułu domyślam się, że wiązki do kierownicy nie będzie i będę musiał przeciągnąc dwa kable, może ktoś to robił i wie gdzie się trzeba wtedy podpiąć?
pozdrawiam Maciek
maciek8792 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 07:54   #25
pucharek1988
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: ft260 tdci
Silnik: 2.2
Witam czy komuś udało się dołożyć tempomat? i powiedzcie skąd mam wiedzieć jaki mam moduł B,C,A ?? jakie ma to być oznaczenie ?
pucharek1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 21:37   #26
maciek8792
Imię: MACIEJ
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 21
Napisał pucharek1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć ja będę dokładał w przyszlym tygodniu.
Masz już kierownicę?
Uważaj, bo są sprzedawcy na allegro, którzy sprzedają kierownice od focus jako rzekomo "również mogącą pasować do transita.
Co do montażu to aby sprawdzić jaki masz moduł - otwórz schowek i rozepnij tą czarna skrzynkę z biezpiecznikami (otwiera się jak książka). Tam zobaczysz oznaczenie modułu powinno być z C
Reszte powiem jak dołoże u siebie.
Ktoś wie, czy po podłączeniu ale bez kodowania powinny świecić klawisze od tempo, czy zapalają się dopiero po zakodowaniu? Może ktoś kodował to forscanem?
pozdrawiam Maciek
Stary 03-01-2022, 13:07   #27
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Napisał maciek8792 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli w transit 2009 fabrycznie jest podświetlenie, to będą świecić się - kodowanie nie ma nic wspólnego z podświetleniem klawiszy tempomatu
Stary 25-03-2024, 22:47   #28
mst78
Imię: Pan_Misio
Zarejestrowany: 08-03-2024
Model: Honda
Silnik: 750
Udało mi się to dzisiaj domontować. Kierownica z tempomatem kupiona na allegro, moduł był oryginalnie z literą C jak to było opisywane wcześniej, ilość przewodów we wiązce do kierownicy - 6 sztuk (2 puste dziury). Apka forcan pobrana i aktywowana gratisowo na 2 miesiące.
Najtrudniejsze w procedurze było chyba zdemontowanie samego klaksonu, ale i to się udało.
Apka forscan marudziła o braku możliwości automatycznego pobrania pliku konfiguracyjnego, ale udało się go pobrać stąd:
Po włączeniu opcji wyposażenia i wgraniu jej do BCM'a działa ok.
Klawisze na kierownicy nie są podświetlane.. nie wiem czy to kwestia wady zakupionego "2nd-hand" elementu, czy to tak po prostu jest.
życzę innym powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mst78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2024, 18:42   #29
marek230482
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 66
U mnie też się nie podświetlają przyciski w kierownicy. Tak jest chyba fabrycznie.
marek230482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
