Stary 24-04-2011, 18:04   #1
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Dziwna sprawa z kontrolką ładowania
Witam kolegów i koleżanki. Przedstawię wam oto mój problem, a mianowicie, kiedy mam odpalony samochód i mam włączone światła to ładowanie wynosi 14,7V. Po włączeniu klimatyzacji i pierwszego biegu wentylatora napięcie na wolnych obrotach spada do 13,5V i po jakiś 30 sekundach zapala się kontrolka ładowania. Przecież takie napięcie chyba nie jest aż tak niskie żeby się kontrolka zapalała. Dodam jeszcze taką ciekawostkę, że np. zamiast klimatyzacji włączę ogrzewanie tylnej szyby i wentylator na drugi bieg oczywiście przy włączonych światłach to napięcie spadnie do 12,8V a kontrolka się nie zaświeci. Podczas jazdy kontrolka się nie zapala.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 20:47   #2
fujimore
Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
Domyślnie Re: Dziwna sprawa z kontrolką ładowania
Obstawiał bym alternator lub regulator napięcia.
U mnie przy włączonej klimie 14.5v.
A na trasie może być ok. bo masz wyższe obroty sinika i w takim przypadku może doładowywać, sprawdź alternator.
fujimore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 14:41   #3
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Odp: Dziwna sprawa z kontrolką ładowania
No właśnie regulator był wymieniany i bez zmian. Ale dlaczego nie zaświeca się przy większym spadku napięcia tak jak pisałem przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby, wentylatora i włączonych światłach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
