Stary 11-10-2010, 19:59   #1
sportlen
Zarejestrowany: 10-09-2010
Model: ford escort MK5
Silnik: 1.4 72KM
Rocznik: 1991
Postów: 6
Domyślnie gaśnie na wolnych obrotach 1.4 jednopunkt.
ford escort 1.4 91r jednopunkt 72KM gaśnie na wolnych obrotach +
kłopoty z paleniem na zimnym silniku jak ciepły to pali ale dalej gaśnie na wolnych obrotach
wymienione: potencjometr przepustnicy silnik krokowy kilka razy wtrysk
sportlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 22:46   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: gaśnie na wolnych obrotach 1.4 jednopunkt.
szukaj nieszczelności w dolocie i sprawdź czujnik podciśnienia (MAP)
sprawdź jakie masz ciśnienie sprężania i ciśnienie paliwa przed dyszą wtryskową
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 14:45   #3
sportlen
Silnik: 1.4 72KM
Rocznik: 1991
Postów: 6
o jaki dolot ci chodzi (powietrza?)
Stary 12-10-2010, 20:17   #4
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Nie.Turbodoładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - oczywiscie ze powietrza,sprawdz czy lewego powietrza nie ciagnie.
Zapal auto,wez dezodorant i psikaj na dolot(wszystkie polaczenia) jak silnik zmieni odglos(wzrosna obroty albo zmaleja) to masz przeciek powietrza.Uszczelnij i sprawdz jeszcze raz
A tak do wszystkich zaczynaja sie przymrozki i pojawiaja sie tematy o falowaniu itd itp silnika.ale to norma o tej porze roku.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 11:33   #5
radek8891
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Ford Escort MK5
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 5
Witam, posiadam Forda Escorta MK5 1.3 benzyna i mam problem, który polega na tym, że gdy rano idę do garażu, wsiadam i odpalam go, to gdy już odpali ma niskie obroty, tak jakby chciał zgasnąć, chodzi tak przez chwilę a gdy chcę wcisnąć gaz to dusi się i gaśnie, tak samo gdy chcę ruszyć z garażu to gaśnie. Ale gdy pochodzi sobie tak po odpaleniu ok 2-3 minuty to obroty są już normalne, trochę mu przygazuję i mogę normalnie wyjechać z garażu. W ciągu dnia ten problem już nie występuje, na początku za bardzo mi to nie przeszkadzało, ale teraz jest to już irytujące trochę. Jest ktoś kto mógłby mi pomóc? Pozdrawiam
radek8891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 12:23   #6
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
może dzieje się tak tylko jak jest duża wilgotność np w deszczowe dni?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 15:40   #7
radek8891
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 5
Nie nie, czy jest słonecznie, czy pada deszcz, śnieg, ten problem jest każdego dnia gdy odpalam go pierwszy raz. Więc raczej to nie zależy od pogody. Później gdy go zostawię na kilka godzin problem już nie wraca, tylko następnego dnia. Może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem lub podobnym i wie jaka może być tego przyczyna.
Stary 16-02-2011, 17:16   #8
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ja mam taki problem ale tylko właśnie jak jest duża wilgotność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2011, 18:20   #9
radek8891
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 5
Przeglądałem na forum inne podobne tematy ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem, mam nadzieję że znajdzie się jednak ktoś kto pomoże mi.
Stary 17-02-2011, 06:16   #10
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Nie wiem co moze byc ale na poczatek radze sprawdzic czyjnik polozenia przepustnicy i sonde. Mozna tez sprawdzic czujnik temperatury podajacy info do kompa.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
