20-09-2012, 14:19 | #11 |
Zarejestrowany: 21-05-2007
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 168
Odp: Nie mogę odpowietrzyć układu paliwowego?
Trzeba odkręcić przewód powietrza z kolektora i podawać autostart.Auto zapali natychmiast,ale będzie miało bardzo niskie obroty.Gdy dojdzie do podania diesla obroty wzrosną do ok 900rpm i po kłopocie.Jeżeli po pewnym czasie (ok.10min)znów zgaśnie problem jest w pompie zasilającej.
Bump: Trzeba odkręcić przewód powietrza z kolektora i podawać autostart.Auto zapali natychmiast,ale będzie miało bardzo niskie obroty.Gdy dojdzie do podania diesla obroty wzrosną do ok 900rpm i po kłopocie.Jeżeli po pewnym czasie (ok.10min)znów zgaśnie problem jest w pompie zasilającej. Bump: Bump: Trzeba odkręcić przewód powietrza z kolektora i podać "autostart".Silnik odpali natychmiast. Aby nie zgasł trzeba cały czas zasilać "autostartem" .Obroty będą za niskie,ale gdy tylko do wtrysków dojdzie ropa,silnik dojdzie do swoich 900rpm. Podpinamy przewód powietrza i po zabiegu.Jeżeli po kilku minutach zgaśnie to problem jest z pompką zasilającą.
Galaktyka poszła do komisu Ostatnio edytowane przez joszib ; 20-09-2012 o 14:22 |
13-11-2012, 18:49 | #12 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2 tddi
SAMOSTART zabójstwo lepszy plack a najlepsza pompka gumowa dostępna od 40-80 zł wygląda jak gruszka którą podłączamy pomiędzy przewodem który doprowadza paliwo a filtrem zakładając przezroczyste przewody łączące aby obserwować płynące tanie paliwko pompka owa ma zaworki zduszając ją powodujem zasysanie paliwa po kilkakrotnym nawet nastu odpalamy dopiero po uruchomieniu silnika odłączamy pompkę albo można zostawić na stałę dla nas lub następnych użytkowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: SAMOSTART zabójstwo lepszy plack a najlepsza pompka gumowa dostępna od 40-80 zł wygląda jak gruszka którą podłączamy pomiędzy przewodem który doprowadza paliwo a filtrem zakładając przezroczyste przewody łączące aby obserwować płynące tanie paliwko pompka owa ma zaworki zduszając ją powodujem zasysanie paliwa po kilkakrotnym nawet nastu odpalamy dopiero po uruchomieniu silnika odłączamy pompkę albo można zostawić na stałę dla nas lub następnych użytkowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: SAMOSTART zabójstwo lepszy plack a najlepsza pompka gumowa dostępna od 40-80 zł wygląda jak gruszka którą podłączamy pomiędzy przewodem który doprowadza paliwo a filtrem zakładając przezroczyste przewody łączące aby obserwować płynące tanie paliwko pompka owa ma zaworki zduszając ją powodujem zasysanie paliwa po kilkakrotnym nawet nastu odpalamy dopiero po uruchomieniu silnika odłączamy pompkę albo można zostawić na stałę dla nas lub następnych użytkowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-11-2015, 13:34 | #13 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Postów: 8
zapowietrzenie podczas próby przelewowej\nie odpala
Witam Panów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podczas próby przelewowej układ paliwowy sie zapowietrzył.. odkreciłem metalowe sruby od wtryskow kręciłem i nic ... nie odpala... padł mi akumulator i zrezygnowałem .. również odpowietrzyłem filtr paliwa ... kreciłem i nic... podłączyłem pod Focom pokazał błąd P1211 i P0251 Panowie co sie mogło stac??? ze nie chce nawet załapac... może jest jakis post na mój problem... proszę o podpowiedzi |
29-11-2015, 19:16 | #14 |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Skoro masz TDCI i zapowietrzył się przy próbie to na pewno nie odpowietrza się tak jak opisywałeś.
Prawdopodobnie zablokowałeś wtryski, Zostaje je teraz rozebrać i odblokować. Błąd P0251 może oznaczać jak i niskie tak i wysokie ciśnienie listwy CR napisz jaki był opis błędu.
§23 |
29-11-2015, 19:59 | #15 | |
Imię: Mateusz
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Jęz. Ang |: P0251 injection pump fuel metering control A : Malfunction ( Cam rotor injector |
29-11-2015, 21:32 | #16 |
Postów: 780
Czym skanowałeś to nie jest pełny opis.
§23 |
29-11-2015, 22:05 | #17 | |
Imię: Mateusz
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
30-11-2015, 07:14 | #18 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
30-11-2015, 15:22 | #19 |
Imię: Mateusz
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Panowie czy Ford Mondeo 2.0 TDCi mk3 posiada pompke paliwa w zbiorniku ???
30-11-2015, 15:43 | #20 |
Postów: 780
Nie
§23 |
