Stary 13-01-2009, 12:39   #1
citi19
Zarejestrowany: 27-01-2008
Postów: 19
Domyślnie MK3 słaba moc na 4 i 5 biegu
Mam fieste mk3 1991 i silnik 1.1i
Prosze o porade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest taki ze jak odpale auto na zmimym silniku i dam gazu to na 4000 tys. obrotow sie muli, na goracym silniku jest normalnie. I niby jest ok ale po przejechaniu kilku km auto na 4 biegu ma muła a 5 to juz pewnie by zgasł, ale po kilku km znow dostaje mocy i jest ok. i w trakcie jazdy jest taki bicie, tak jak bym w prawym kole ale czemu auto słabnie wtedy? Moze to przegub??
Dzis sprawdzałem cisnienie na cylindrach i wyszło ze jest na jednym 7 a na 3 pozostałych po 4 a podobno powinno byc od 10 do 13, a na odpalonym silniku kolega mi poradził abym wyjoł korek wlewu aleju i jak bedzie rzygac olejem lub smarem to znaczy ze klawiatura zaworów jest do naprawy, powiedzcie mi czy to jest to a jezeli nie to jakie moga byc jeszcze przyczyny ze auto jest takie słabe
citi19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 15:32   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Re: MK3 słaba moc na 4 i 5 biegu
zajechany silnik,remont jest nie opłacalny,czeka cię wymiana silnika
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 15:33   #3
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
citi19,
Takie ciśnienie, to stan agonalny silnika i klawiatura inna nic nie zmieni.
:fcp15
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 07:37   #4
nasty_nasti
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 35
mnie też czekał remont silnika koszty miały wachać się ok. 1200zł ale znalazłem silnik i wymieniłem normalnie niebo a ziemia, a koszt wymiany silnika wszystkich płynów i filtrów plus silnik oczywiście wyniosło mnie 800 zł i teraz pszczółka śmiga jak trza. Tylko trzeba trafić na dobry silnik najlepiej z egzemplarza po wypadkowego który da się odpalic i posłuchać jak motor chodzi i sprawdzić ciśnienie.
nasty_nasti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
