10-02-2013, 20:07 | #21 |
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Odp: podgrzewana przednia szyba
Witam, mam pytanko czy ktoś wie jak wyłączyć automatyczne włączenie podgrzewania przedniej i tylnej szyby poniżej 4C
Pozdrawiam Piotr |
10-02-2013, 20:40 | #22 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
11-02-2013, 09:24 | #23 |
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
tylko to dotyczy c-maxa
Pozdrawiam Piotr |
11-02-2013, 11:23 | #24 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
13-11-2013, 16:49 | #25 |
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam. Bardzo bym prosil o wyrozumialosc. Posiadam forda focusa c-max z 2004. MIeszkam w Danii i nie mam za bardzo skorzystania z dobrego elektryka w poblizu mojej miejscowosci. Problem moj polega na tym, ze jak w wiekszosci przypadkow nie grzeje mi polowa szyby od strony kierowcy. W tamtym roku wszystko dzialalo idealnie. Sprawdzalem bezpieczniki w komorze silnika i jest wszystko ok. Rowniez sprawdzilem tasme, ktora jest umieszczona w podszybiu bez jej odkrecania bo moge zajrzec w taki sposob i wyglada ona na sprawna tylko lekko mokra. Ostatnie zmniany jakie dokonalem to pod przekaznik od ogrzewania mam podlaczony plus do ledow. Nie wiem czy on ma cos wspolnego z tym. Musialbym jeszcze sprawdzic te kostki od kabli gdzie one sie dokladnie znajduja?? I Czy latwo sie do nich dostac. Za wszelkie odpowiedzi z gory dziekuje.
14-11-2013, 12:05 | #26 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
To, że taśma wyglada dobrze to ok, ale powinieneś jeszcze sprawdzić dalej-przejście taśmy do instalacji-wtyczki.
14-11-2013, 13:33 | #27 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Miernik ustaw na buzer i wbijaj igłę w przewód co jakiś odstęp , jeśli przestanie dzwonić buzer miernika ,
oznacza brak połączenia / przerwa lub słaby styk .(czasami jest w tym miejscu nadłamany lub nadpalony przewód ) . Rozcinamy izolację sprawdzanej wiązki / przewodu i sprawdzamy ew. lutujemy w razie potrzeby . Trochę to mordęgi ale tak należało by sprawdzić dokładnie .
......................... Pozdrawiam . |
14-11-2013, 15:34 | #28 |
Imię: Martin
Postów: 96
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie. Mam pytanie odnosnie instalacji czy ona jest polaczona kostkami tylko w jednym miejscu pod podszybiem?? Czy wystepuja jeszcze gdzies polaczenia ??
16-11-2013, 11:23 | #29 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Focus C-MAX - GHIA
Postów: 74
Chciałbym żeby chociaż grzała jedna połówka bo to już coś. W moim przypadku nie działa wogóle i już nie mam pomysłu co jeszcze sprawdzić. Moduł gem wymieniony na inny, jest zaznaczona opcja podgrzewania przedniej szyby, bezpieczniki i przekaźnik sprawne, żeby wyeliminować włącznik podgrzewania podałem bezpośrednio masę na wtyczkę w gem i niestety jak nie działało tak dalej nie działa, nie zapala się nawet kontrolka na włączniku, chociaż jej zapalenie jest równoznaczne z podaniem napięcia na przekaźnik, co widać na schemacie, a właśnie przekaźnik nie działa. Ma ktoś jeszcze jakąś sugestie co można sprawdzić bo już poległem.
16-11-2013, 13:01 | #30 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Gdzieś ktoś napisał że się nie załączy jeśli temp.na zewnątrz będzie dodatnia .Ale czy to prawda nigdy nie sprawdzałem .
