22-12-2006, 09:45 | #1 |
Zarejestrowany: 05-08-2006
Postów: 33
Wymiana Linki od predkosciomierza
Witam mam problem z linka od predkosciomierza nie wyszla mi cala linka ze skrzyni biegow. zostalo mi kawalek linki i pancerza. a nie moge tam nic odkrecic bo sie poprostu nie da mecze sie juz z tym z jakis tydz i nic nie pomaga dochodza jeszcze tam jakies 3 kabelki. od czego one sa ?? pomozcie !! napiszcie jak to mam wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2006-12-22, 17:17 ] nikt nie moze mi odpisac ???
Fiesta Moim zdaniem to jeden z lepszym samochodzikow na miasto. STREET RACER Maly zwinny i wogole!!! http://namiot007.w.interia.pl |
22-12-2006, 16:44 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to z kabelkami to czujnik prędkości podaje na komputer czy auto stoi czy jedzie i wtedy reguluje wolne obroty silnika,rozłącz kable-mają wtyczke,odkręć ten czujnik, jest nakręcony na skrzynie bieguw,jeśli nie wyjdzie ta linka to trzeba nowy czujnik może być ze szkrosu,taki sam jes w eskortach
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
23-12-2006, 09:22 | #3 |
Postów: 33
tylko ze tak sie zasala ta sroba ze nie da jej sie niczym odrecic juz wszystkim probowalem !!! i nie puszcza ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czym da sie to odkerecic ??
23-12-2006, 09:44 | #4 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
opukaj młotkiem powinna się odkręcić jest z tworzywa
24-12-2006, 12:47 | #5 |
Postów: 33
a jak mam je podlaczyc ??? ktory kolor w ktora dziure ??? mam je 3 i jeden czarny mam tylko podlaczony ????a nie moge wyrwac jakos tej sroby zeby wlozyc linke jeszcze raz z nowa ??? nakretka ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-12-2006, 13:24 | #6 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
ta niby śruba to czujnik linka do tego powinna pasować ,jeśli nie ma wtyczki to kable połącz kolrami
[ Dodano: 2006-12-24, 14:29 ] możesz odkręcić czujnik i linkę przykrecić do skrzyni ,bez czujnika auto będzie jeżdzić,jeżeli kable są odłączone to znaczy że czujnik jest niesprawny i ktoś to rozłączył
26-12-2006, 09:52 | #7 |
Postów: 33
a jak mam linke wyjac ze skrzyni jak sie ona urwala i nie chce wyjsc ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-12-2006, 11:07 | #8 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jak odkręcisz ten czujnik to linka wyjdzie razem z nim
26-12-2006, 11:38 | #9 |
Postów: 33
Tylko ze nie wiem jak mam to odkrecic bo po pierwsze slabe jest tam podejscie. a po drugie to klucz sie na tym slizga. i nie chce sie odkrecic wiesz moze czym moge to odkrecic?? juz prawie wszystkim probowalem i nie da rady. jak mozesz to napisz czym da sie to odrecic. Bo naprawde nie daje juz sobie z tym rady !!! Mecze sie juz pare miesiecy linke kupilem i lezy caly czas w bagazniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-12-2006, 11:47 | #10 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
da się odkręcić kluczem samozaciskowym lub morsem,można zobaczyć czy da radę kluczem do rur ale małym żeby się zmieścił i był ruch do kręcenia
