Stary 03-09-2009, 18:17   #1
michau81
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 24
Domyślnie Zdalne sterowanie w kluczyku
Witam, Mam pytanie... Nie działa mi zdalne sterowanie w kluczyku, na pewno nie jest to bateryjka i tak się zastanawiam czy mogę kupić jakieś używany kluczyk z rozbitego auta, przełożyć elektronikę do mojego, potem wsiąść do auta i go zaprogramować???
Mnóstwo małych problemów ale dzięki nim jeszcze bardziej kocham swoje MK3
michau81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 18:51   #2
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 275
Domyślnie Odp: Zdalne sterowanie w kluczyku
ale nie działa bo się zepsuł czy nie masz orginału
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 20:00   #3
dembik
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 31
mi także nie działał pilot, a dokładnie otwieranie (zamykanie i bagażnik działał) po wymianie baterii, na nowej chodziło miesiąc i nic nie działało. Okazało się że latały przyciski w środku (co pewnie rozładowywało szybko baterie). Musisz kupić nowego pilota (na allegro nówka ok. 190 zł, używane ok. 120 zł) mi się we Wrocławiu udało kupić nówkę za 100 zł (nie wiem jak to zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) przełożyłem immobilaizer (w sensie tą rureczke szklaną) ze starego do nowego, wg instrukcji (czyli 3-4 razy przekręcić kluczyk bez zapalania auta) i ponaciskałem przyciski i w 2 minuty wszystko zaczęło hulać.
dembik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 21:21   #4
michau81
Model: Mondeo MK3
Postów: 24
Czyli da się to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na allegro są kluczyki używki za 77 zeta widziałem, niedługo kupię to dam znać czy mi się udało.
Krogulc - nie działa bo się zepsuł.
Stary 03-09-2009, 22:03   #5
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A prubowales go ponownie zaprogramowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 19:41   #6
Marasss_w
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
Witam i u mnie też po wymianie baterii po ok pól miesiąca przestał dzialać pilot w kluczyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wczoraj zamknąłem normalnie a już dziś nie dało rady nic zrobić zero reakcji na pilocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jest możliwe że się rozkodował?
Marasss_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 08:32   #7
Marasss_w
Postów: 56
I już doszedłem o co chodzi , po wymianie baterii pilot sie rozkodował wiec poszedłem do mojego mondziaka i zrobiłem tak jak opisujecie na forum
4x zero-start i potem dowolny przycisk i proszę furga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2010, 11:26   #8
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
A czy sa kluczyki scyzoryki do MKIII????? I czy da sie przelozyc ze zwyklego bebechy do scyzoryka???
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
