Stary 26-06-2008, 11:34   #1
typniepokorny86
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: fiesta mk4
Silnik: 1,25
Rocznik: 96
Postów: 24
Domyślnie co się lepiej opłaci: szlifowanie wału czy wymiana silnika?
Witam, no i fiestekę mi trafiło, tzn. wał na 4 korbowodzie, i moje pytanie, czy opłaci się te wały szlifować (chodzi mi tutaj o to ile jeszcze pojeździ na takim wale) czy lepiej kupić silnik? jeśli kupić silnik to czy lepsze są ściągane z zachodu czy z polski powypadkowy? czy może lepiej kupić sam wał?
typniepokorny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 12:09   #2
Rakusss
Zarejestrowany: 19-06-2008
Postów: 56
Domyślnie Re: co się lepiej opłaci: szlifowanie wału czy wymiana silnika?
Czesc
Słuchaj musisz ty lub mechanik stwierdzic na ktory szlif ci ten wal wyda jak na 3 to nawet nie dotykaj bo szkoda kasy ,ale jak uda sie go zreanimowac zalozysz nowe panewki bedziesz wiedzial ze masz dol silniczka jak dzwon.a kupujac z zagranicy czy z rozbitka tez nie wiesz co kupisz moze sie okazac tez silnik zlom!!
RakoRally
Rakusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 16:36   #3
typniepokorny86
Model: fiesta mk4
Silnik: 1,25
Rocznik: 96
Postów: 24
co oznacza "na który szlif ci ten wal wyda jak na 3"? no już kilku mówiło że lepiej wymiana, jeden mówił że to się już tak tłucze że po szlifie to z 50 tyś zrobi na nim i tyle i wymiana, że silniki załatwia z niemiec i że tam jest nie do pomyślenia że coś może stukać i że sprawdzają te silniki i jest miesiąc gwarancji na nie
Ja osobiście też bym wolał remont tego bo jest zrywny i dynamiczny, tylko...... tylko że się tłucze i to coraz bardziej:/
Stary 29-06-2008, 01:06   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
jeżeli długo już tak jeździsz to lepiej poszukaj nowego wału bo z tego to tylko złom
u mnie po 20km na 2 szlif (+0.50) ledwo się nadawał
jeżeli tylko sam wał + panewki to lepiej zrobić to niż ładować sie w inny silnik
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2008, 22:18   #5
typniepokorny86
Model: fiesta mk4
Silnik: 1,25
Rocznik: 96
Postów: 24
witam ponownie,
silnik rozebrany, no i okazało się że przy tym wale na tym jednym korbowodzie już ktoś majstrował, no i jest zebrane 2 mm na średnicy, i moje pytanie, czy to się opłaca szlifować? bo jak teraz jeszcze zbierze to tego wału mało co zostanie :/
Stary 13-07-2008, 11:19   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jeśli jest zeszlifowane 2mm to wał jest do napawania i szlifowania ale to moze przekroczyć wartość "nowego" uzywanego wału w dobrym stanie
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 09:55   #7
typniepokorny86
Model: fiesta mk4
Silnik: 1,25
Rocznik: 96
Postów: 24
no majster powiedział że to żeliwny i że napawanie nic nie da bo to odpadnie:/
Stary 14-07-2008, 16:02   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
kolego co ty masz za majstra ,pierwsze słysze -wał żeliwny,nawet pierwsze waly jak wynaleziono silnik tlokowy były kute ze stali,a tu w takim silniku żeliwny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
