Stary 16-08-2015, 10:00   #1
elKubello
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
Domyślnie Brak mocy na niskich obrotach.
Witam. Od niedawna borykam się z problemem braku mocy na niskich obrotach. Usterka jest na tyle problematyczna, że przy włączaniu się do ruchu trzeba naprawdę dać po garach żeby zdążyć przed innymi.
Sprawdzałem samochód na komputerze programem Autocom, pojawia się błąd po skasowaniu po kilku dniach znowu wyskakuje:
P0404 - Regulacja w układzie recyrkulacji spalin - zakres/wydajność
Na wyłączonym silniku zawór EGR jest zamknięty.
Gdzie szukać problemu? W samym zaworze czy w tym elektrozaworku, do któego dochodzi kilka wężyków podciśnienia.
Dorzucam zdjęcie do wglądu.
Typ Pliku: jpg 20150814_193805.jpg (93.0 KB, 24 wyświetleń)
elKubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 19:47   #2
elKubello
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk4
Postów: 86
Domyślnie Odp: Brak mocy na niskich obrotach.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy zawór turbo powinien być cały czas zamknięty? Widzę, że ta "wajcha" z turbo w ogóle się nie rusza, do zaworka dochodzi wężyk z podciśnienia, który dmucha tam powietrze ale zaworek ani drgnie? Czy tak ma być, czy przyczyny braku mocy szukać też w rejonie turbosprężarki czy jednak skupić się na egr ?
Załączam zdjęcie umiejscowienia zaworka.
Typ Pliku: jpg wet243.jpg (92.1 KB, 15 wyświetleń)
Stary 16-08-2015, 19:51   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Jeden temat jedno zagadnienie proszę użyć szukajki. Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
