02-05-2005, 20:40 | #1 |
Zarejestrowany: 31-03-2005
Postów: 11
Stukanie przy ruszaniu
W momencie gdy ruszam słychać stuknięcie oczywiście da sie tak ruszyć aby ten dźwięk był jak najcichszy ale to trzeba bardzo powoli ruszać. Najgłośniej jest jak jadąc do tyłu zatrzymam sie i chce ruszyć do przodu albo gdy podczas jazdy zdejme noge z gazu i w momencie gdy dodam gazu słychać stuknięcie kiedyś był taki metaliczny dźwięk teraz on sie zmienił na bardziej ciemny . Pewnie gdzieś wyrobił sie luz ale nie wiem gdzie i z czasem zrobił sie coraz większy
02-05-2005, 20:55 | #2 |
Administrator
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Na poczatek sprawdz mocowanie tlumika i blachy oslaniajacej.
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
02-05-2005, 21:24 | #3 | |
Zarejestrowany: 27-03-2005
Postów: 97
Lub guma (bumerang ) trzymająca silnik po lewej prawej stronie -u mnie tak było słychać. ?
Ford Escort coupe 1,600 16V EFI po małych przeróbkach-nie zdradze jakich.! :-) |
02-05-2005, 21:37 | #4 |
Zarejestrowany: 13-01-2005
Postów: 16
u mnie stukal przy ruszaniu wybity drążek kierowmiczy sam sie dziwilem ze cos takiego moze stukac pow wymianie i ustawieniu zbieznosci cisza
Ford EscortCL 94 1.3 |
03-05-2005, 05:25 | #5 |
Zarejestrowany: 25-04-2004
Model: FORD escort 1,6 MK7
Silnik: 16v
Rocznik: 96r
Postów: 156
A w moim przypadku stukał tłumik. Wypalił się od srodka i lawirował wewnątrz obudowy.
FORD ESCORT 1,6 16V hachbeck 96R |
03-05-2005, 09:20 | #6 |
Postów: 11
No u mnie napewno nic nie stuka co luźno lata bo to jak puszczam powoli sprzęgło tak że czuje że silnik już ciągnie to wtedy moge gwałtownie dodać gazu i nic nie stuknie a gdyby coś luźno latało to by stukneło
A tu jest tak że stuka w momencie gdy troszke szybciej puszcze sprzęgło słychać i czuć że stukniecie to jest dużej mocy bo lekko szarpnie w samym momencie stukniecia |
03-05-2005, 09:56 | #7 |
Postów: 97
Jeśli dzieje się tylko to podczas ruszania lub gwałtownego przyspieszenia np, jadąc na 1 biegu popuścisz i coś walnie i tak samo jesli gwałtownie przyspieszysz na 1 biegu oraz przy wrzucaniu biegów puścisz sprzęgło to na 95% guma trzymająca silnik z prawej strony a są 2 i jedna do skrzyni biegów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-05-2005, 11:10 | #8 |
Zarejestrowany: 11-08-2004
Postów: 9
Moim zdaniem to bedzie luz na pół osi lub dokładniej na przegubie
03-05-2005, 11:37 | #9 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
dokładnie jak przedmówca zadne tam poduchy czy tłumiki....
ale sprawa jest prosta reczny zaciagasz auto na lewarek wrzucasz jedynke łapiesz za koło i ruszasz raz w jedna raz w drugą załoze sie ze bedzie luz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie tyle na półosi czy ktorymś z przegubów co na wieloklinie w skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a swoją droga od tego nagłego ruszania czy dodoawania gazu to mogłes juz sobie porobic ładnie z poduszkami od skrzyni .... wiec sprawdzić ich tez nie zaszkodzi |
05-05-2005, 18:39 | #10 |
Zarejestrowany: 02-05-2005
Silnik: 1,8 Tddi endura
Postów: 157
Witam,Myślę że przyczyną będzie luz na półośce,swiadczą o tym stuki przy ruszaniu i puszczaniu nogi z gazu .U mnie przyczyną buł luz końcówki drążka kierowniczego,po wymianie jest cisza,przedtem stuki było słychać przy ruszaniu i zmianie biegów do 4,na 5 już nie.Pozdrawiam
Pozdrówka Wiesiek |
