06-12-2013, 18:49 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo mk3 TDDI
Czy to pompa wtryskowa ??
Witam wszystkich,mam pytanko i jednocześnie problem , a mianowicie :
posiadam Forda Mondeo MK3 TDDI,przez 3 miesiące zrobiłem nim 12 tyś km,wszytsko super do czasu gdy miałem rezerwę i zatankowałęm na pewnej znanej stacji,po 100 km auto zaczęło dławić,szarpać... po jakimś czasie gasnąć.Wymieniłem świece,wszystkie filtry wraz z paliwa (zalałem przed ropą), bo i tak miałem to zrobić,nic nie pomogło,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,po podłączeniu do kompa wyszły błędy typu przedwczesne podawanie paliwa czy jakoś tak,po skasowaniu autu ujechało 10 km i znowu to samo :/ co zauważyłem ostatnio dzieje się to po dojściu temp do 90 st. wtedy znowu przerywanie ,szarpanie ,kopcenie na jasno i gaśnie,nie odpala,dopiero jak jest zimny odpala i tak w kółko.Mechanik powiedział że to pompa wtryskowa,nie wiem nie znam się ale nie wiem czy to od tego czy też nie od sterownika pompy? Czekam na inf i pozdrawiam Fordowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-12-2013, 19:49 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Odp: Czy to pompa wtryskowa ??
jeśli na zimnym silniku nic się nie dzieje, to może być pompa, ja miałem takie obiawy przy TDCi. Przy pompie są też inne błędy, ciśnienie na pompie za wysokie/niskie i regulacja dwaki paliwa(jak dobrze pamiętam) (P0251 i P0211), jak wymieniałeś filtr paliwa mogłeś zlać paliwo i zobaczyć czy nie ma opiłków.
06-12-2013, 20:03 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
W TDDI nie ma opiłków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-12-2013, 21:29 | #4 | |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
06-12-2013, 22:44 | #5 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
raczej stawiałbym na sterowanie pompą jeżeli zimny jest ok, pojedz gdzieś tylko najpierw wypytaj wśród znajomych albo na forum o uczciwego pompiarza albo trybliwego speca od sterowników bo jak napisali koledzy 2500 i będzie jeździł jak nowy
07-12-2013, 07:23 | #6 |
Postów: 652
Dobry uczciwy pompiarz ktory robi wszystko przy Tobie jest w Bibicach pod Krakowem ale nie wiem po jakiej cenie robi pompy.
Skrobniete z HiroTatkoFonu... |
02-01-2014, 21:39 | #7 |
Imię: Robert
sterownik pompy sprawdzony i nic mu nie dolega :l szlak mnie trafia już z tym autem...
Bump: i co do pompkarzy ciężko znaleźć na śląsku.. mechanicy by od razu pompe z rozrządem wymieniali :/ koleś od sterowników kazał jeszcze wyczyścić zaworek w pompie... Bump: p.s. opiółków nie było ,sprawdzałem odwracając filtr do słoika , poza tym te objawy byly już przed wymiana ... jeżeli ktoś ma namiary na pompkarza poprosilbym ... na priv info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-01-2014, 07:12 | #8 |
Postów: 733
Sterownik pompy w TDDI jest bardzo żywotny, w oplu DTI niby jest taki sam a delikatny jak diabli. Prawdopodobnie poszła Ci woda z dna zbiornika do pompy i zrobiła w niej rozpierduchę. Dwa miesiące temu robiłem identyczny przypadek, zawiozłem pompę do regeneracji (Skrobów k. Lubartowa) po rozebraniu okazało się że nie ma co w niej naprawiać, w środku kupa rdzy, kupiłem drugą i dałem do sprawdzenia, też była nie ciekawa ale dało się zrobić. Poskładałem, ustawiłem początek wtrysku, i odpaliło za raz. Właściciel teko mondeo stwierdził że tak fajnie nie chodziło nigdy, jeździł nim parę lat, ale zawsze coś mu dolegało, szarpanie, przydymianie itp. Sporo to kosztowało ale było warto.
03-01-2014, 09:41 | #9 |
Imię: Mocny
Zarejestrowany: 13-11-2013
Silnik: 2.0Tddi
Postów: 12
Popatrz za pompami na allegro,nie koniecznie musisz wybulic z 2,5k na pompe,może trafisz na firmę który wyregeneruje twoja pompe za np 1500zł i da ci gwarancje na rok czasu jeszcze.
04-01-2014, 20:39 | #10 |
Imię: Robert
Tylko cały czas mnie zastanawia czemu dzieje się to po rozgrzaniu auta do normalnej temp. i że jak stoi 2 tyg to zrobie więcej km bez problemu a jak zacznie się dziać to samo to po 2-3 h go odpale jak się ostudzi ....
