Stary 17-01-2017, 15:31   #1
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Domyślnie Błąd czujnika abs
dzisiaj zapaliła się kontrolka ABS i recznego sprawdziłem płyn hamulcowy jest OK . VAG pokazuje błąd przód i tył lewy , czy to jest zabezpieczone bezpiecznikiem? nie chce mi się wierzyć aby oba padły jednocześnie ,jeżdzilem dzisiaj po bardzo osolonych drogach mogło to spowodować błąd ? jakieś sugestie może gdzieś przewody przebiegają w newralgicznym miejscu?
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 17:48   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: błąd abs
padły czujniki
mi padly oba przednie jednocześnie z nasąpieniem mrozów.
wilgoć i mróz je zabija.
zmierz rezystację na kostce.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 00:58   #3
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Odp: Błąd czujnika abs
przewód przy wtyczce lubi sparcieć, u mnie tak było w 2.0.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 21:40   #4
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
przewody sprawdzone z przodu zaśniedziały styk ale z tyłu wszystko OK czujnik nie odbiega parametrami od pozostałych ,a pokazuje błąd tył lewy w odczycie blokowym prędkość zero gdzie te przewody od czujnika zlokalizować wewnątrz auta żeby sprawdzić stan połączenia w kostce ?czy we wtyczce powinno być jakieś napięcie żeby sprawdzić ciągłość do pompy?czy czujnik pobiera mase z obudowy bo mam urwaną śrubke na czujniku ale dolega idealnie.
Stary 24-01-2017, 15:26   #5
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zdaje sie ze tam nie ma masy.
Stary 24-01-2017, 19:08   #6
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
też mi się tak wydaje .jest tam metalowa wstawka ale bez połączenia z jakimś elementem czujnika . po wymianie czujnika wyłącza mi ABS po 4,5 Km. już 4 razy wracając z pracy wywala błąd w tym samym miejscu,rano przymrozek jest Ok, po południu temperatura dodatnia jest błąd ?spotkał się ktoś z czymś takim
Stary 25-01-2017, 18:13   #7
solmark
Zarejestrowany: 26-05-2014
Model: był galaxy mkI rs
Silnik: 2.3 lpg
Postów: 13
Jeśli zapala się kontrolka abs i ręcznego, to wskazuje na przerwę na przewodach do czujników.
solmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 16:13   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
****ziec czujnikowi przyszedł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
