Stary 13-01-2022, 16:30   #211
oobe
Avatar oobe
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
Domyślnie Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Ja jeżdżę kilka lat z lampka awaria.
Musiałem odłączyć przepływomierz żeby pozbyć się falowania i ograniczenia mocy silnika, który pojawiał się często podczas wyprzedzania.
oobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 18:18   #212
Gapa92
Zarejestrowany: 06-12-2020
Silnik: 2.0 Tdci 163 km
Question DW10C szarpie przy przyspieszaniu
Witam. Mondeo 2.0 Tdci polift . Auto przy mocnym przyspieszaniu szarpie. Przy delikatnym wciskaniu gazu tak tego nie czuć. Szarpanie zaczyna się od 2 tys obrotów i od 3 biegu. Wtryski , pompa po regeneracji , czyszczony cały układ paliwowy, dwumasa wymieniona, poduszka silnika wymieniona górna od strony rozrządu, wymieniony zaworek podciśnienia sterujący turbina. Egr sprawdzany na kompie i przy przyspieszaniu zamyka, turbina przy pedale w podłodze daje około 250 . Tylko w programie IDS widnieje błąd P0299 (zbyt małe ciśnienie turbo). Co może być jeszcze przyczyna ?
Gapa92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
